Mal wieder Lenkradflattern
ich habe Lenkradflattern und das schon einige Zeit.
Also erst mal das normale Programm:
1. Räder auswuchten
2. Spurstangen überprüft (Zustand 99% i.O.)
Danach war es immer noch nicht weg, nur ein bißchen weniger.
Daraufhin habe ich mir mal die Bremsen vorgenommen und diese einmal komplett (4 Scheiben+Klötzer) gewechselt.
Immer noch keine spürbare Besserung.
Habt ihr vielleicht einen Tip?
Danke schon mal.
Sven
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/
Querlenker, Querlenkerlager, domlager, Stabis.....
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101204
Das selbe Problem hab ich auch. Bei mir ist vorne alles neu bis auf die Bremsen. Gerade beim bremsen flattert es aber am meisten. Sind aber noch nicht runter...
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101222
Hab auch das Problem. Bei mir allerdings von ca 90-120km/h. Vorher und nachher gehts einigermasen.
Hatte ich auch, war die kardan....
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101244
Wie jetzt,bei dir hat sich Unwucht in der Kardan auf die Vorderachse übertragen?
Oder war Mittellager oder Hardy hin?
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101255
Beim Bremsen flattern ist oft auf die Gummilager der Querlenker zurückzuführen,am besten die M3 Lager E36 symetrisch einbauen, dann ist es fast weg,besser geht es nicht bei Breitreifen.
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101257
Ich hab auch ein krasses Fenomen. Wenn ich von hohen Geschwindigkeiten stark abbremse (von weit über 100 km/h) entwickelt sich ein starkes dröhnendes Geräusch, verbunden mit leichtem Lenkradflattern. In allen anderen Fahrsituationen verhält sich die Vorderachse astrein. Bremsscheiben lasse ich bei jedem Belagwechsel abdrehen. Querlenker und Gummilager sind neu. Könnte es ein Radlager sein? Oder die Reifen?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101528
Jö,abgedrehte Bremsscheiben????
Lass dir mal von nem Dreher "mir" erzählen was das ist,Kacke is dat,die kannst wegwerfen,also neue Scheiben neue Beläge und Problem gelöst.
Hättest du gemeint schleifen,hätte ich noch i.O gefunden, aber Scheiben abdrehen ist für inne Hose. :popo:
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101701
Echt krass! Ich will das was du da schreibst ja nicht bestreiten, aber es wundert mich schon ein bisschen. Hier in Spanien ist das Gang und Gebe. Selbst bei einer Mercedes-Vertragswerkstatt bei der ich gearbeitet habe wurden die zum Abdrehen gebracht. Kannst du das mal ausführlicher begründen.
Wenn ich jedes mal, wenn meine Scheiben ne unwucht habe mir neue kaufen muß, arbeite ich ja nur noch für Bremsscheiben.
Ich kann mir leider ehrlich gesagt nicht vorstellen daß mein Problem damit gelöst wäre. Aber demnächst muß ich eh neue drauf machen. Verschleißgrenze ist fast erreicht. Werde dir dann berichten.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/10593-mal-wieder-lenkradflattern/#findComment-101906
