Brandon Geschrieben: 27. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Hallöle, ich bin schon länger ein stiller Mitleser. Heute habe ich mich hier angemeldet, um mir fachkundigen Rat einzuholen. Mein Differential "singt" bzw. "pfeift" zwischen 80 und 100 Km/h. Dieses "Singen" ist nicht penetrant, aber durchaus leise hörbar. Es handelt sich um ein gesperrtes 3,25er, welches jetzt knapp 100.000 Km gelaufen ist. Der BMW Vertragshändler möchte das Differential durch ein Neues ersetzen. Ich weiß, dass dieses mit einem speziellen ATF befüllt ist, jedoch nicht, wann und ob dieses jemals getauscht wurde. Bevor das Differential ausgetauscht wird, möchte ich einen Ölwechsel vornehmen. Gibt es Empfehlungen? Mir wurde von einer freien BMW Werkstatt auch ein Additiv mit Graphit empfohlen. Gibt es hier Erfahrungswerte zu solchen Additiven? Herzlichen Dank und Gruß! Bemerkung am Rande: Klar, kann man Teile austauschen, aber zum Einen sind gesperrte (gebrauchte) 3,25er oder 3,23er Diffs sehr teuer und zum Anderen sind mir "matching numbers" wichtig. Ein Austausch gegen ein Gebrauchtteil kommt bei diesem Fahrzeug nicht in Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 27. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Erstmal Hallo und Willkommen Ölwechsel kann kleine Wunder bewirken.Es gehört ein Castrol SAF-XJ 75W-140 ins Lamellemsperrdifferential rein. Dieses gibt's nicht mehr, mir wurde von BMW dieses genannt:Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (ehe. SAF-XJ) Füllmenge sind beim 168er 0,9lund beim 188er (bei dir verbaut) 1,7l Oder umgangssprachlich Oberkante Unterkante-Einfullschraube Edit: Das Differentialöl gehört soweit ich weiß laut BMW Wartungsplan alle 60.000km gewechselt- Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1403358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brandon Geschrieben: 28. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2014 Guten Morgen, danke für die Info. Das entsprechende Öl für das Hinterachsgetriebe werde ich bestellen. Ich habe mich bezüglich dieser Additive in anderen Foren schon einmal belesen und werde vorerst die Finger davon lassen. Erfahrungswerte diesbezüglich sind dennoch gerne erwünscht. Die Spanne reicht ja von billigen 8 (LiquiMoly) bis relativ teuren 30 Euro (Mathy). Herzlichen Dank und schönen Start in die Woche! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1403481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gple30 Geschrieben: 30. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2014 Hi, könnte das das Additiv Graphit sein? Wenn Ja dann kann ich mir vorstellen warum die Tachoanzeige so schlecht geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1413234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 1. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Servus, bevor du das Diff. bei BMW austauschen lässt wende dich an unseren Diff. Mann Falk. Er überholt Diffs. und ändert auch -wenn gewünscht- die Sperrwirkung. Hier ist seine Kontakt E-Mail Adresse ffdiff@m-driver.de Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1413624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 1. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 baut der auch Sperren ein? wenn ja in welcher Preisregion befinden wir uns da? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1413644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 1. Juni 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 warum stellst ihm die Frage nicht direkt? E-Mail Adresse ist ja bekannt. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1413653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OSC-E30 Geschrieben: 1. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Hallo und herzlich willkommen hier! gerade wenn du Wert auf original-Bauteile legst, dann würde ich das Ding erstmal vom Fachmann zerlegen lassen, oder ihn zumindest mal dein "Singen" hören lassen, bevor man irgendetwas macht. Danach sieht man weiter. Wende dich an Diff-Falk. Gruß Falk.....der andere:D Zitieren Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz Oppositionsführer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1413659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pecodecki Geschrieben: 3. Juni 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2014 hat der Ölwechsel etwas gebracht? denn das wären überschaubare kosten.......mit evtl. fast zufriedenstellenden Ergebnis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105863-probleme-mit-sperrdifferential-25-sperre/#findComment-1414209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
