Drosselklappe M40
DEMONpoppy
Guten Abend,
ich hab mal eine kurze Frage an die M40 Profis.
gab es irgendwann in der Baureihe eine neue drosselklappe?Bzw eine veränderte
ich habe meine drosselklappe bei der der gashahn wenn die klappe ganz auf ist noch nachfedern kann. Also der gashahn kann weiter gezogen werden und die DK bewegt sich nicht weiter.
und jetzt habe ich letzte Woche meinen motor getauscht und habe festgestellt das der AT Motor diesen Federmechanismus nicht besitzt.
erst hatte ich vermutet es sei ein unterschied zwischen 318i und 316i aber der etk sagt die sind identisch.
evtl. vom 518i??
weis jemand wo welche wirklich zugehört etc?
vielen dank mfg Benny
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
ich lade mal Bilder von beiden Varianten hoch wenn ich mal am PC bin
mit feder:
http://www.imgbox.de/users/public/images/xpFCCiVd2B.jpg
ohne feder:
http://s7.directupload.net/images/140427/g69xkxc4.jpg
Bearbeitet: von DEMONpoppy
MFG Benny
@ums mal wieder hoch zu holen
weis da wirklich niemand was drüber? Ich habe noch nicht nach den nummern geschaut und werde das auch nur bei der gefederten machen weil die anderen grade mit frischer dichtung etc abgedichtet ist und auch so bleiben soll.
interessant wäre also was ihr so für dk's an eurem m40 habt
die mit dem federmechanismus oder eine wo bei voll auf Stellung der dk auch am hahn oben Schluss ist?
MFG Benny
also nochmal :
Automatik und Schaltgetriebe haben unterschiedliche Drosselklappeneinheiten und Deine Bilder zeigen nunmal nichts anderes als das
da kannst Du das Thema noch -zig Mal wieder hoch holen, es ändert nichts daran
also nochmal :
und woher soll ich wissen was der unterschied zwischen automatik und schaltgetriebe ist?
wenn genau das der unterschied ist dann hättest das auch einfach so sagen können und alles ist gut .
und nicht schreiben
meinst du vielleicht den unterschied vom automatik zum schaltgetriebe.
fakt ist das beide motoren an den die drosselklappen montiert waren schaltgetriebe hatten. Und darum bin ich nicht drauf gekommen das es daran liegen könnte.
MFG Benny
