Chris325iCab Geschrieben: 27. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Hallo Gemeinde,seit zwei Jahren besitze ich ein E30 Cabrio und schraube daher regelmäßig um den Wagen wieder in einen guten Zustand zubringen. Fast am Ziel angekommen gibt es noch zwei letzte Baustellen. Das Getriebes jault im Fahrbetrieb und das Differential singt dazu. Thema Getriebe... ich weiß das in meinem Cabrio nicht mehr das originale Getriebe verbaut ist.Auf dem Getriebegehäuse ist normalerweise eine Buchstabenkombination eingeschlagen.Jetzt möchte ich das Getriebe austauschen (gegen ein gebrauchtes) und dazu herausfinden welche Übersetzung (benötige die eingeschlagenen Buchstaben-Kürzel) das originale Getriebe gehabt haben muss.Soweit ich weiß passen im E30 auch die Getriebe aus dem E34.Bei beiden Motoren ist ein Getrag 260 verbaut. Kann mir hierbei jemand helfen? Danke vorab. Gruß, Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105848-getriebe%C3%BCbersetzung-original-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 27. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-getriebecodes-39247.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105848-getriebe%C3%BCbersetzung-original-getriebe/#findComment-1403242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris325iCab Geschrieben: 27. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Danke! Laut Liste müsste also ein Getriebe mit Kennung "HD" verbaut gewesen sein!Die Schwierigkeit besteht nun darin eines mit dieser Kennung gebraucht und OK zufinden. Was tun, wenn keine gefunden wird?Nehmen was da ist? Erfahrungen, Meinungen? Gruß,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105848-getriebe%C3%BCbersetzung-original-getriebe/#findComment-1403278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
