Steffi-und-Paul Geschrieben: 26. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Moin, meine beiden Außenspiegel funktionieren nicht.D.h. sie funzen nur bei geöffneter Tür, sowie ich die Tür schließe und der Kontakt für die Innenbeleuchtung betätigt wird, geht bei den Spiegel nichts mehr. Die Innenbeleuchtung funktioniert einwandfrei. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105821-au%C3%9Fenspiegel-funzen-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 26. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 und wenn du bei geöffneter tür den innenlich-kontakt betätigst geht die spiegelverstellung auch nicht?? sonst könnte es zb ein kabelbruch sein der bei bewegen wieder "geht" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105821-au%C3%9Fenspiegel-funzen-nicht/#findComment-1402908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffi-und-Paul Geschrieben: 26. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Wenn ich bei geöffneter Tür den Kontakt betätige gehen die Spiegel ebenfalls nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105821-au%C3%9Fenspiegel-funzen-nicht/#findComment-1402913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 26. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 also der innenlicht schalter ist ein öffner, d.h. wenn er betätigt wird öffnet er einen stromkreis weswegen auch dann dein innenlicht bei geschlossener tür aus geht hast du eine komfortschaltung bei der man bei geöffneter tür die fensterheber ect betätigen kann??ggf ist da der fehler zu suchen werde heute nachmittag nochmal im schaltplan stöbern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105821-au%C3%9Fenspiegel-funzen-nicht/#findComment-1402918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffi-und-Paul Geschrieben: 26. April 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Ich kann bei geöffneter Tür die Fenster öffnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105821-au%C3%9Fenspiegel-funzen-nicht/#findComment-1402934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Ich kann bei geöffneter Tür die Fenster öffnen.ähm, ich kann die Spiegel nur bei Zündung verstellen!Vll. liegts ja auch nur daran?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105821-au%C3%9Fenspiegel-funzen-nicht/#findComment-1402938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
