Außenspiegel funzen nicht.
Steffi-und-Paul
Moin,
meine beiden Außenspiegel funktionieren nicht.
D.h. sie funzen nur bei geöffneter Tür, sowie ich die Tür schließe und der Kontakt für die Innenbeleuchtung betätigt wird, geht bei den Spiegel nichts mehr. Die Innenbeleuchtung funktioniert einwandfrei.
:wall:
also der innenlicht schalter ist ein öffner, d.h. wenn er betätigt wird öffnet er einen stromkreis weswegen auch dann dein innenlicht bei geschlossener tür aus geht
hast du eine komfortschaltung bei der man bei geöffneter tür die fensterheber ect betätigen kann??
ggf ist da der fehler zu suchen
werde heute nachmittag nochmal im schaltplan stöbern
Ich kann bei geöffneter Tür die Fenster öffnen.
ähm, ich kann die Spiegel nur bei Zündung verstellen!
Vll. liegts ja auch nur daran?
