Vibrationen durch fehlende Schraube an Kardanwelle?
Hallo Leute,
meine Hütte steht jetzt schon ne Weile sinnlos in der Gegend rum. Zum einen weil ich Vibrationen ab 40km/h habe, die mit steigender Geschwindigkeit zunehmen und ich zweitens keine Zeit hatte nachzusehen woran es liegt.
Nun hatte ich mir eine gute Kardanwelle besorgt weil ich dachte es müsse am Mittellager liegen. Also hab ich mich heute unter die Hütte gelegt um die Welle zu tauschen, das Lager sieht aber noch richtig gut aus. Mir ist aber aufgefallen, dass am Getriebeflansch zur Hardyscheibe eine Schraube fehlt.
Könnte das auch schon die Ursache für die Vibrationen sein (hab leider keine passende Schraube rumliegen, sonst hätte ich das gleich probiert) ? ..hatte das schon mal jemand?
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/
da langen schon lose schrauben für ordentlich vibrationen. klar daß da bei einer fehlenden schraube die tollsten vibrationen und brummgeräusche entstehen.
was glaubst du wozu die kleinen bleche auf die kardanwelle geschweißt sind? an der stelle ist der durchmesser noch kleiner und die bleche sogar leichter als deine fehlende schraube.
mach ne passende schraube mit selbstsichernder mutter rein und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/#findComment-1402510
Natürlich kann das die Ursache sein. Kontrollier mal deine Hardy genauer.
Man muss übrigens nicht die K-Welle wechseln um das Mittellager zu tauschen. Da reicht es die Welle zu markieren, auseinaderzuziehen, Lager richtig draufstecken und die Welle wieder Zusammenschieben. Lager etwas nach vorne drücken beim/vor dem festschrauben an der Karosserie.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/#findComment-1402511
Danke für die schnellen Antworten! Werd's doch erstmal mit der Schraube versuchen, wenn's nicht klappt kommt die andere Welle rein.
@Oli: es wäre für mich einfacher die Welle zu wechseln als das Lager, ich bin hier sehr schlecht ausgerüstet :(
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/#findComment-1402513
ich könnte den ganzen Abend :wall:
..es lag tatsächlich an der blöden Schraube und deshalb bin ich seit einem dreiviertel Jahr nicht E30 gefahren :cry:
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/#findComment-1402585
Das Problem hatte ich auch. Hab dann gedacht könnte selbstsichernde Muttern (die mit kunsstoffsicherung) ehmen und gut ist. Puste Kuchen hat sich wieder gelößt. Musst die richtigen nehmen. Wird in dem Bereich wohl zu warm für die Plastik Ringe in den Muttern.
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/#findComment-1403717
..das hätte ich jetzt nicht erwartet. ..aber Loctite sollte es ja auch tun 8-/
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/#findComment-1403718
Leider ja hab's dreimal versucht und dann hab ich sie beim freundlichen geholt.
Mit löchrige bin ich mir nicht sicher viele schraubensicherungen verflüssigen sich wenn sie warm gemacht werden ;-). Aus diesem Grund immer schön die geklebte schraubenverbindung erhitzen bevor man versucht sie zu lösen.
https://e30-talk.com/topic/105790-vibrationen-durch-fehlende-schraube-an-kardanwelle/#findComment-1403721
