Madzzo Geschrieben: 23. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Moin leute, habe folgendes Problem :(bmw e30 316i bj 89) Wenn ich durch schlaglöcher fahr bzw über gullideckel polterts hinten links manchmal ganz dumpf und man spürt das ganze hinten im Fußraum (links) Das gleiche wenn ich auf der autobahn die 130 überschreite, allerdings kommt es nur manchmal, nicht immer, auch bei den gullideckeln nur manchmal und nicht immer, hat jemand nen tipp was es sein könnte? Mfg felix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 24. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2014 Ist das hinten wirklich nur links spürbar? Ansonsten erstmal Standardcheck: Domlager hinten, Tonnenlager und Auspuffaufhängung, aber der Auspuff donnert hoffentlich nicht so doll gegen den Unterboden, dass es spürbar wird. Dome+Tonnenlager sind bei meinem auch dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madzzo Geschrieben: 24. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2014 Auspuff is bombenfest, das Geräusch klingt wie holz auf metal und nicht metall auf metall, falls das hilft? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 24. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2014 Tja, dann mal Tonnenlager und Domlager prüfen, ggf. auch das Differentiallager, schlägt wohl auch mal aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
