Schaltwegverkürzung gescheitert. Hilfe!
Jungs, ich wollte am Wochenende meine Schaltwegverkürzung einbauen. Auto ist ein 320i Cabrio Bj 89 (VFL).
Ich habe die Teile bei BMW gekauft, habe mich dabei an die Anleitungen gehalten. Um es kurz zu machen: als ich den alten Schalthebel raushatte, hatte der nicht dieses runde weiße Lager an der Kugel, sondern ein anderes Gebilde, mit einem fetten Sprengring, einer dicken Metallfeder und einem halben Lager. Siehe Bild. Oben ist der neue Hebel mit Lager, unten der alte Hebel, mit Federn, die sich nicht entfernen lassen.
http://abload.de/thumb/stick1uioxx.jpg
http://abload.de/image.php?img=stick1uioxx.jpg
Zweitens: Die runde Öffnung im Blech ist für das neue weiße Plastiklager zu klein. Siehe Foto:
http://abload.de/thumb/stick2dmfjx.jpg
http://abload.de/image.php?img=stick2dmfjx.jpg
Das rote Zeug im weißen Lager ist Kupferpaste. Ich habe für alle Teile (Knauf, Stange, Lager, etc...) über 100 EUR ausgegeben und möchte unbedingt die Verkürzung einbauen. Was kann ich tun? Gibt es vielleicht ein anderes Lager, für die kleinere Öffnung?
https://e30-talk.com/topic/105721-schaltwegverk%C3%BCrzung-gescheitert-hilfe/
Du hast das alte Schaltgestänge verbaut, was bei den Getrieben bis 9/85 zum Einsatz kam. Es hat eine Art Blechkonsole, nicht den späteren Arm aus Aluminium. Vielleicht oder eher mit großer Wahrscheinlichkeit wurde an Deinem Auto mal das Getriebe gegen ein anderes Gebrauchtgetriebe getauscht.
Die Konsole einfach tauschen geht nicht, da die Aufnahmen am Getriebe anders sind.
Der Fehler liegt auch nicht beim BMW Teilehändler, da seine verkauften Teile für die neueren Baujahre sind und es das alte Getriebe im Cabrio nicht gegegeben hat.
Vielleicht kann hier jemand die beiden verschiedenen Bildtafeln mal verlinken.
https://e30-talk.com/topic/105721-schaltwegverk%C3%BCrzung-gescheitert-hilfe/#findComment-1401709
  • 2 Wochen später...
Ja, sehr ärgerlich. Hier ist ein Foto von meinem Getriebe. Die Nummer ist hinten zu finden, ganz nah an der Hardyscheibe.
http://abload.de/thumb/img1022hljpu.jpg
http://abload.de/img/img1022hljpu.jpg
Wenn meine Augen mich nicht täuschen, steht dort:
240.0.0132 90
225
2.2
1
Handelt es sich echt um ein fast 30 Jahre altes Getriebe? Ich fass es kaum, denn es funktioniert tip-top. Bis auf die Tatsache, dass ich die Schaltwegverkürzung nicht einbauen kann.
Bearbeitet: von Steff 320i
https://e30-talk.com/topic/105721-schaltwegverk%C3%BCrzung-gescheitert-hilfe/#findComment-1404522
