KI bleibt hängen nach abstellen des M.
Keine Ahnung wie lange schon, ist mir gestern zum ersten mal aufgefallen das der Drehzahlmesser ( bei 1000 U/min ) und die Verbrauchsanzeige bei 8L nach abstellen des Motors stehen bleiben. Nicht immer aber wenn, dann dauerhaft bis zum nächsten Motorstart . Sonst bestehen keine Auffälligkeiten.
Was ist das denn für ein Unfug :watch: und wie ist es zu beheben ?
Gruss
https://e30-talk.com/topic/105707-ki-bleibt-h%C3%A4ngen-nach-abstellen-des-m/
Was ist, wenn du nach dem Abstellen des Motors und den falsch stehenden Nadeln noch mal auf Zündung gehst?
Die sollten dann auf Null fallen oder unendlich und auch dort bleiben.
https://e30-talk.com/topic/105707-ki-bleibt-h%C3%A4ngen-nach-abstellen-des-m/#findComment-1401560
dass sich ein Transistor auf der Platine nun endlich entladen hat.
https://e30-talk.com/topic/105707-ki-bleibt-h%C3%A4ngen-nach-abstellen-des-m/#findComment-1401583
Nun, es ist tatsächlich so, Zündung an und die beiden Nadeln fallen schlagartig auf Null. Allerdings nach Zündung wieder aus, dauert es keine 3 sec und die Nadeln springen wieder auf 1000 bzw 8 hoch 8-/:freak:
https://e30-talk.com/topic/105707-ki-bleibt-h%C3%A4ngen-nach-abstellen-des-m/#findComment-1401922
Tausch die SI-Platine und alles is wieder in Ordnung. Das Problem hatte ich bereits bei zwei verschiedenen KI's.
Sascha
https://e30-talk.com/topic/105707-ki-bleibt-h%C3%A4ngen-nach-abstellen-des-m/#findComment-1401989
