M10 Verbrauchsanzeige (die 100ste) :-(
Ahoi,
bei meinem Neuzugang (m10b18 Kat) funktioniert die Verbrauchsanzeige im KI nicht. Der DZM funktioniert einwandfrei, da haben Alex und Co schon die Leitungen passend verbunden gemäß dieses DIY:
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00466/f00466.htm
Das konnte ich demnach auch nachvollziehen, der DZM funktioniert ja wie gewünscht.
Zum Hintergrund: Auto ist von 04/86 und hat einen neuen Motor mit Kat eingebaut bekommen, daher vermutlich der Motorkabelbaum neuer und kein 3polöiger Stecker mehr im Handschuhfach!
Ich dachte also, dass ich einfach dasselbe nur mit dem Signal für die Verbrauchsanzeige machen muss, aber denkste. Erstens war kein Verbrauchssignal am Steuergerät zu messen (gemessen gegen Pin 16 (Schwarz/weiß) des Motorsteckers). Ich hab dann testweise einfach ein Kabel direkt von Pin16 vom Motorstecker in den Innenraum gezogen und mit dem weißgelben Kabel zum KI verbunden. Leider tut sich immernoch nichts.
Hab dann noch das KI gegen jenes vom Cabrio getauscht und auch damit keinen Erfolg gehabt. Daran kann es jedenfalls nicht liegen.
Hat jemand ne Idee was ich evtl. falsch verbunden habe oder sonst einen Hinweis was verkehrt ist?
Viele Grüße,
Phil
PS: Wenn jemand nen m10 Codierstecker MIT Kat hat mag er sich gern bei mir melden, der aktuelle ist noch der vom katlosen.
https://e30-talk.com/topic/105639-m10-verbrauchsanzeige-die-100ste/
SoS reicht? Kann ich dir mitbringen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/105639-m10-verbrauchsanzeige-die-100ste/#findComment-1400872
SoS reicht sicher, ich versuche mich (und dann dich) daran zu erinnern! Besten Dank!
Und jetzt ausmachen hier, raus und Dein Geburtstagswetter genießen - alles Gute! :-UU
https://e30-talk.com/topic/105639-m10-verbrauchsanzeige-die-100ste/#findComment-1400880
Ahoi,
Pin 16 führt nicht das Verbrauchssignal :klatsch:
das Verbrauchssignal bei den Facelift Modellen ist IMMER auf Pin 8 zu finden, gleich neben dem DZM der auf Pin 9 liegt
egal was in irgendwelchen Anleitungen oder Belegungslisten steht
es ist so wie ich es sage :angeber:
https://e30-talk.com/topic/105639-m10-verbrauchsanzeige-die-100ste/#findComment-1400909
Funktioniert - besten Dank! :-)
https://e30-talk.com/topic/105639-m10-verbrauchsanzeige-die-100ste/#findComment-1401232
