T.G. Geschrieben: 16. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Hallo zusammen,das ist heute mein erster Beitrag hier in diesem Forum. Deswegen möchte ich mich kurz vorstellen.Mein Name ist Thorsten und ich fahre seid über 10 Jahren e30. Leider ist in letzter Zeit dieses Hobby aus Zeit und Geldmangel ziemlich auf der Strecke geblieben. Habe immer alles selbst reparieren, warten und umbauen können. Allerdings stehe ich mit Elektrik auf Kriegsfuß und brauche nun fachkundige Hilfe. Meinen 318ic habe ich vor vier Jahren auf einen M20B25-Motor umgebaut und bin damit sehr zufrieden.Die Elektrik habe ich jemanden anderes überlassen, aus oben genannten Gründen. Seither funktionierte alles tadellos. Seid geraumer Zeit spinnt allerdings mein Kombiinstrument und auch andere elektrischen Komponente setzten sporadisch aus. Beim Kombi ist der Fehler reproduzierbar (anders als bei anderen Bauteilen). Der Tacho geht die ersten Kilometer der Fahrt überhaupt nicht. Wenn das Fahrzeug warm wird setzt er irgend wann wieder nach kurzem zucken ein und funktioniert dann tadellos. Beim Zucken reagiert er auf Gaspedalstellung (Bei Gasstößen fällt er wieder auf 0 km/h). Außerdem reagiert der Temperaturzeiger auf Stromverbraucher (Zuckt im Blinkertackt, geht leicht hoch beim Lichteinschalten etc.).Letzte Woche habe ich das Kombi demontiert, da die Vermutung nahe lag, dass die Akkus ausgelaufen sind und die Platine beschädigt haben. Das war aber nicht der Fall.Weitere sporadische Probleme habe ich auch mit der Funktion der Lüftung, der Fensterheber und des Fernlichts. Ich vermute einen Massefehler, hab aber ehrlich gesagt nicht das KnowHow und Werkzeug elektrische Systeme zu prüfen.Bin momentan Student in den letzten Zügen und möchte mir eigentlich einen Werkstattbesuch ersparen. Falls jemand weiterweiß würde ich mich über Tipps sehr freuen. Grüße Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105595-elektrische-probleme-kombi-instrument-licht-etc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiger_claw Geschrieben: 17. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2014 Moin, ich hatte mal ein ähnliches Problem, jedoch nur der Tacho zuckte.Nach dem 3. Tacho Tausch, Überprüfung: Verbindung Diff Tacho usw usw habe ich mal den Tip probiert einfach alle Lötstellen am Kombi nachzulöten und siehe da, das Problem ist seither weg Dauert nicht lang und kostet (fast) nix.Evtl. hilft's *Daumendrück* Grüße Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105595-elektrische-probleme-kombi-instrument-licht-etc/#findComment-1400386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T.G. Geschrieben: 21. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Hallo Chris,die Lötstellen sehen alle super aus. Habe aber auch andere Elektrische Probleme, die sicher nicht mit dem Kombi zusammenhängen.Hast da wirklich alle Lötverbindungen nachgelötet? Grüße Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105595-elektrische-probleme-kombi-instrument-licht-etc/#findComment-1401463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T.G. Geschrieben: 23. April 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Danke Dir nochmal für Deine Hilfe. Hab ein Austauschkombi reingesetzt mit dem gleichen Fehler.Habe das Problem immer noch. Der Stecker bzw das Kabel am Diff sind i.O.Leider geht es hier ja nicht wirklich vorwärts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105595-elektrische-probleme-kombi-instrument-licht-etc/#findComment-1402119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 (bearbeitet) wenn Du den Tachoausfall per Gasstößen beeinflussen kannst, dann liegt die Vermutung nahe, dass der Stecker vom Tachogeber am Diff. oder das Kabel in dem Bereich einen Defekt ausfweisen auch wenn das "gut aussieht" muss es nicht zwangsläufig funktionieren, das Kabel kann auch einen unsichtbaren Bruch haben entweder kanst Du hier mit Messtechnik rangehen, aber da Du ja auf Kriegsfuss mit der Elektrik stehst, wirst Du den Weg eher nicht gehen wollen also bleibt Dir nur der Tausch des Kabels bzw. legen einer Hilfsleitung zum testen, angesteckt bzw. aufgeklemmt wird unter der Rückbank auf der Beifahrerseite, damit kannst Du das (sehr!!!) verdächtige Stück Kabel zum Diff hin prüfen Bearbeitet: 23. April 2014 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105595-elektrische-probleme-kombi-instrument-licht-etc/#findComment-1402132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 23. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 könnte allerdings auch ein grundsätzlicher Massefehler sein. Überprüfe mal die ganzen Massebänder im Motorraum! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105595-elektrische-probleme-kombi-instrument-licht-etc/#findComment-1402167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T.G. Geschrieben: 27. April 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Das Masseband war der Übeltäter.Danke für die Hilfe.Grüße Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105595-elektrische-probleme-kombi-instrument-licht-etc/#findComment-1403355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
