Welche Kolben und Kurbelwelle sind das?
Hallo
habe einen Satz Kolben und eine Kurbelwelle bekommen, weiß aber nicht um was es sich genau handelt.
Auf den Kolben steht, wie auf dem Bild zu sehen die Nummer 8398 innen Steht Mahle 34V137.
Die Pleuel haben eine Länge von 130mm und die Nummer 1717083 steht darauf
Auf der Welle stehen nur die Nummern 24 88 und 224
Weitere Maße habe ich nicht gemessen, falls zu Identifikation notwendig müsste ich das noch machen.
Kann mir jemand sagen um welche Teile es sich genau handelt?
gruß nuazo
https://e30-talk.com/topic/105498-welche-kolben-und-kurbelwelle-sind-das/
Danke für die schnelle Auskunft. Würde ja passen, sollten Teile für einen 2,7 Variante 3 Umbau sein.
Also gut das sie nicht direkt in den Schrott gewandert sind.
Wenn jemand Interesse an den Teilen hat kann er sich gerne bei mir melden. Werde sie dann die Woche auch in den Marktplatz stellen.
https://e30-talk.com/topic/105498-welche-kolben-und-kurbelwelle-sind-das/#findComment-1399288
