eickzone Geschrieben: 20. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2005 Hallo e30 Freunde. Dacht mit Birne wechseln am Cockpit ist es getan doch diese Kontrollampe leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung. Die Lampe sollte ja Leuchten auch wenn irgend etwas an Bremsanlage nich korrekt ist.Achja Cockpit ist aus einem 320i Bj. 87(somit kann ich auch sicher sein das die 167000km nicht stimmenan meinen Wagen) Wo kann der Fehler liegen? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10543-anzeige-f%C3%BCr-bremscerschlei%C3%9F-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 20. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2005 Hi, die leuchtet meines Wissens nur beim Starten aber nicht bei eingeschalteter Zündung. Gruss Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10543-anzeige-f%C3%BCr-bremscerschlei%C3%9F-defekt/#findComment-100867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 20. Mai 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2005 ...so isses, danach gibt die normalerweise Ruhe bis dann Fall X eintrifft - also der Warnkontakt Alarm schlägt. Lampe leuchtet, manchmal allerdings macht die auch was se will, heisst ja auch DIE Lampe:devil: eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10543-anzeige-f%C3%BCr-bremscerschlei%C3%9F-defekt/#findComment-100868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
