Abgas stinkt gewaltig nach Benzin. Wo suchen?
Jungs, die Abgase meines 320i Cabrio (NFL-Motorraum) stinken ziemlich stark nach unverbranntem Sprit. Da ich die letzten Wochen meine Drosselklappe, Leerlaufregler und Luftschläuche in Ordnung gebracht hab, wollte ich jetzt auch dieses Abgasproblem in Angriff nehmen.
Also, ich weiß jetzt, dass ich keine Falschluft hab. Faltenbalg nagelneu, Schläuche dicht und fest. Zündkerzen sind relativ neu. Hatte sie letze Woche draussen und sie sind rehbraun. Lambdasonde etwa ein Jahr alt.
Ich vermute die Ursache im Bereich LMM. Neben der Inbusschraube zum Einstellen des CO2-Gehalts ist 15,7 eingestanzt. Der Plastikdeckel ist ab, und ich vermute, daß einer der vielen Vorbesitzer dran gedreht hat. Ich habe die jüngste AU nicht bestanden.
Wo kann ich anfangen zu suchen? Danke !
https://e30-talk.com/topic/105405-abgas-stinkt-gewaltig-nach-benzin-wo-suchen/
Wenn "nur" die Schraube verdreht ist, zuerst mal wieder einstellen: Die 15,7 sind das Maß (in mm) von der Oberkante Schraubenkopf bis Oberseite LMM.
Wenn er dann immer noch zu fett läuft, geht die Sucherei erst richtig los: Benzindruckregler, ESV, blauer Temperaturfühler, Lambdasonde, LMM-Schleiferbahn durchgewetzt... hab ich was vergessen? 8-/
Markus
https://e30-talk.com/topic/105405-abgas-stinkt-gewaltig-nach-benzin-wo-suchen/#findComment-1398126
Feedback: ich hab mit einem Meßschieber die Tiefe der LMM-Schraube gemessen. Die Schraube war auf 9mm Tiefe herausgedreht worden. Ich hab sie erstmal auf 15,7 mm wieder reingedreht. Desweiteren habe ich die Position des Drosselklappenschalters etwas korrigiert, weil Leerlauf und Kaltstartverhalten total unruhig waren. Der Gestank nach unverbranntem Benzin ist weg. Er riecht immernoch etwas stärker als z.B. mein E39, aber kein Vergleich mehr zum früheren Zustand.
https://e30-talk.com/topic/105405-abgas-stinkt-gewaltig-nach-benzin-wo-suchen/#findComment-1399536
Dann solltest Du dein Steuergerät ne Zeitlang den Strom klauen, damit es sich neu anlernt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/105405-abgas-stinkt-gewaltig-nach-benzin-wo-suchen/#findComment-1399667
