M20 Kipphebel und Nockenwelle tauschen
Moin,
Ich hab mal eine Verständisfrage,
wenn ich mehrere Kipphebel auf der einlass und auslass Seite tausche und die Nockenwelle, muss ja der Kopf runter. Richtig?
Muss ich dann Zwangsläufig eine neue Kopfdichtung nehmen? Schrauben sind klar, aber auch die Dichtung?
Motor ist ein M20, aber im E34.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/105323-m20-kipphebel-und-nockenwelle-tauschen/
Kopf kann beim e30 drauf bleiben, e34 weiß ich nicht, evtl. mit Motorposition ändern (Getriebe absenken z.b.) Kipphebelwellen vorne aufbohren, mit Gewinde versehen, Zughammer einschrauben und Löcher dannach mit Madenschrauben versehen, wie es auch beim m30 der Fall ist.
https://e30-talk.com/topic/105323-m20-kipphebel-und-nockenwelle-tauschen/#findComment-1397079
Eher umgekehrt, unbedingt neue Dichtung, über Schrauben lässt sich diskutieren.
https://e30-talk.com/topic/105323-m20-kipphebel-und-nockenwelle-tauschen/#findComment-1397129
Aso, gut dann werd ich wohl nur ne neue Kopfdichtung besorgen. Wursste jetzt nicht mehr genau wie rum das war.
Urlauber, gibts da eine Anleitung oä dazu im Netz?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
https://e30-talk.com/topic/105323-m20-kipphebel-und-nockenwelle-tauschen/#findComment-1397186
