Penki Geschrieben: 5. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Servus beinand, Hab seit gestern ein Problem mit der ZV in meinem Cabrio. Ich kann jedes Schloß einzeln zu und aufsperren (Fahrers hloss geht etwas schwerer) aber die ZV macht gar nix. Ab und zu hört man beim zusperren leise ein komisches Geräusch von der Richtung ZV Steuergerät aber mehr nicht. Is da das Steuergerät im Eimer ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Sicherung Nr.27 in Ordnung?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 5. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Muss ich noch checken . Aber wenn die Sicherung durch wäre, würd doch die ZV kein Geräusch machen oder ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 eigentlich nicht.Weiterhin kann es sein, dass im Türstecker (der Stecker hinter der Gummitülle an der A-Säule) mächtig Gammel ist bzw. sich ein Pin gelöst hat.Und dann hat noch das STG eine Lötsicherungsfahne, die am Durchbrennen ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 5. April 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Ich guck mir das alles mal an und geb dann bescheid . Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 12. April 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Wollte heute nachschauen und siehe da, jetz geht die ZV wieder einwandfrei ! Von jedem Schloss schließt auf und zu. Hab trotzdem die Türstecker kontrolliert aba die sind in Ordnung. Kann es sein das das ZV Steuergerät einen weg hat und sporadisch den Fehler hat ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 sporadisch würde mir nur Feuchtigkeit/Nässe einfallen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 12. April 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Dann muss ich das Ding wohl mal ausbauen und anschauen, ich meld mich dann hier wieder Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
