ZV Problem Cabrio Bj. 93
Servus beinand,
Hab seit gestern ein Problem mit der ZV in meinem Cabrio. Ich kann jedes Schloß einzeln zu und aufsperren (Fahrers hloss geht etwas schwerer) aber die ZV macht gar nix. Ab und zu hört man beim zusperren leise ein komisches Geräusch von der Richtung ZV Steuergerät aber mehr nicht. Is da das Steuergerät im Eimer ?
Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig !
https://e30-talk.com/topic/105270-zv-problem-cabrio-bj-93/
Sicherung Nr.27 in Ordnung?
https://e30-talk.com/topic/105270-zv-problem-cabrio-bj-93/#findComment-1396611
Muss ich noch checken . Aber wenn die Sicherung durch wäre, würd doch die ZV kein Geräusch machen oder ?
https://e30-talk.com/topic/105270-zv-problem-cabrio-bj-93/#findComment-1396613
eigentlich nicht.
Weiterhin kann es sein, dass im Türstecker (der Stecker hinter der Gummitülle an der A-Säule) mächtig Gammel ist bzw. sich ein Pin gelöst hat.
Und dann hat noch das STG eine Lötsicherungsfahne, die am Durchbrennen ist.
https://e30-talk.com/topic/105270-zv-problem-cabrio-bj-93/#findComment-1396619
Wollte heute nachschauen und siehe da, jetz geht die ZV wieder einwandfrei ! Von jedem Schloss schließt auf und zu. Hab trotzdem die Türstecker kontrolliert aba die sind in Ordnung. Kann es sein das das ZV Steuergerät einen weg hat und sporadisch den Fehler hat ?
https://e30-talk.com/topic/105270-zv-problem-cabrio-bj-93/#findComment-1398834
sporadisch würde mir nur Feuchtigkeit/Nässe einfallen.
https://e30-talk.com/topic/105270-zv-problem-cabrio-bj-93/#findComment-1398865
Dann muss ich das Ding wohl mal ausbauen und anschauen, ich meld mich dann hier wieder ;-)
https://e30-talk.com/topic/105270-zv-problem-cabrio-bj-93/#findComment-1398908
