Der_Hitman Geschrieben: 5. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 Hi, kann mir einer von Euch sagen, woran es liegen kann das das Fahrzeug im Stadtverkehr zu hohe Temperatur hat und auf Autobahn normale. Vielleicht defekter Ventilator oder defektes Termostat??Hab ein 318i angeboten bekommen, der genau dieses Problem hat und wollte wissen ob das teuer werden kann :) Thx. Gruß Hit Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 5. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 Also könnte beides der genannten Probleme sein *g* Mit teilen vom schlachter schnell rauszufinden, bei neuanschaffung aller verdächtigen teile ein kleines vermögen.... Am besten erst mal schaun ob genuch Kühlwassser drin is und ob der kühler vielleicht zugesetzt is Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-9914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 5. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 Hört sich nach der Viscokupplung vom Lüfter an. Kostet bei BMW zwischen 113.-€ und 135.-€ je nach Hersteller. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-9916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 5. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 Ja, Lüfter hinüber. Wenn es der Thermostat wäre würde der Motor entweder garnicht warm werden (hängt in Stellung offen) oder er wird immer heiss (hängt in Stellung zu) da nur der kleine Kreislauf zur Kühlung bereit steht. Da geht die auch auf der Autobahn die Temp. hoch. Er könnte noch in Stellung mitte hängen aber das habe ich noch nicht gehabt, ist wie ein bischen schwanger also recht selten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-9965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 6. Oktober 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 ok.. vielen Dank dann erstmal für die Infos :) Was würdet Ihr sagen lohnt sich dieses Fahrzeug: http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=4065528&id=21459406 mit mit eben diesem Defekt oder sollte man damit den Preis noch ein wenig drücken? Kann man als ungeübter E30-Schrauber (hab keine 2 linken Hände, aber kenn mich mit dem Auto halt "noch" nicht aus) das Ding selbst wechseln? Und wenn es der Lüfter ist stimmt das dann mit den Kosten von bis 135,-€ oder kommt da noch was dazu? Fragen über Fragen.. dennoch schon mal DANKE :) Gruß Hit Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-10138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Sieht soweit nicht schlecht aus, auch wenn der Verkäufer mit der Angabe "Fahrzeugart: Neuwagen" vielleicht ein wenig übertreibt. Über den Wert eines Fahrzeugs läßt sich immer trefflich diskutieren, kommt halt drauf an, ob er Dir persönlich gefällt, und in diesem Fall, ob die Km-Angabe stimmt und der Wagen rostfrei ist. Ich persönlich würde dem Verkäufer sagen, er soll den Defekt beheben und dann nimmst Du ihn für 1100,-. Einige werden jetzt bestimmt aufschreien und sagen: Bist Du verrückt, viel zu teuer, aber wie gesagt, ich sage Dir meine ganz unmaßgebliche persönliche Meinung!Viel Erfolg!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-10139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 6. Oktober 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Also seiner Aussage nach ist das Fahrzeug rostfrei und in einem einwandfreiem Zustand. Scheckheftgepflegt ist er nicht, daher ist das mit dem km-Stand schwer nachvollziehbar. Ist der wirklich zu teuer? Ich für meinen Teil hab Probleme ein 318er in dem Baujahr in vernünftigem Zustand zu dem Preis zu finden. Der E30 hat ja auch mal mit der km-Leistung ganz gerne Probleme mit der Nocke. Kann man das bei einer Probefahrt feststellen, gibt es deutliche Anzeichen für einen angehenden Nockenschaden? Danke nochmal. Gruß Hit Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-10142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Original geschrieben von Der_Hitman Der E30 hat ja auch mal mit der km-Leistung ganz gerne Probleme mit der Nocke. Kann man das bei einer Probefahrt feststellen, gibt es deutliche Anzeichen für einen angehenden Nockenschaden? Danke nochmal. Gruß Hit schau dir den bock an mach kurz den ventildeckel runter und schau nach. is die sicherste variante. wenn du ne probefahrt machst lass erst den eigentümer fahren wenn er die karre kalt hochjubelt lass die finger davon. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-10247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alexis325i Geschrieben: 6. Oktober 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Original geschrieben von Der_Hitman Hi, kann mir einer von Euch sagen, woran es liegen kann das das Fahrzeug im Stadtverkehr zu hohe Temperatur hat und auf Autobahn normale. Vielleicht defekter Ventilator oder defektes Termostat??Hab ein 318i angeboten bekommen, der genau dieses Problem hat und wollte wissen ob das teuer werden kann :) Thx. Gruß Hit das ist weil du mehr Luftströmung hast... kühlsystem checken. Thermostat.Kühlflüssigkeit noch schön etc etc ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-10251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 7. Oktober 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Muss bis Morgen warten um zu erfahren ob das Fahrzeug noch da ist :sad: Da hat ihm wohl jemand die mündliche Zusage für 1200,- € gemacht. :sad: Ich suche jetzt schon ne ganze Weile nach nem vernünftigen E30... ich könnt ausrasten. Irgendwie hab ich Pech. :sad: Naja... mal weiterschaun :) Gruß Hit Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1052-318i-temperaturprobleme/#findComment-10358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
