gibt es für den M40 eigentlich zwei unterschiedliche Ölpumpen? Oder zwei unterschiedliche Kurbelwellen?
Hintergrund ist, dass bei der M40-Revision auch eine neue Ölpumpe (TNR 11 14 1 714 611) reinkommt.
Jetzt ist es so, dass die alte auf der Kurbelwelle deutlich Spiel hat. Die neue hat das ebenso.
Kommt mir irgendwie komisch vor.
Oder ist das normal? 8-/
https://e30-talk.com/topic/105148-%C3%B6lpumpe-m40/
meinst du das Spiel zwischen Innenrotor der Ölpumpe (35mm) und der dazugehörigen Schlüsselfläche an der KW (34,25mm)?
Das große Spiel ist normal und auch gewollt.
https://e30-talk.com/topic/105148-%C3%B6lpumpe-m40/#findComment-1395137
Richtig, das zwischen Rotor und der Schlüsselfläche. Danke! :daumen:
Dann passt es ja soweit.
Aber wieso ist dieses Spiel an dieser Stelle gewollt..?
https://e30-talk.com/topic/105148-%C3%B6lpumpe-m40/#findComment-1395141
