Zahnriemen & Co
320iCologne
Da mein Zahnriemen demnächst fällig wird, hab ich hier mal im Forum gestöbert. Dabei machte mich eine Sache stutzig, und zwar das ich die Wasserpumpe mit wechseln soll...warum? :-o
- Weil das direkt ein Aufwasch ist??? Das würde mir einleuchten... :D
- Oder weil die Wasserpumpe, so wie ich es aus den Beiträgen entnommen habe, durch den Zahnriemen angetrieben wird?! :watch:
Bisher dachte ich nämlich das die Wapu und Lima von einem Keilriemen angetrieben werden, und die Servopumpe von dem anderen Keilriemen *verwirrt* Letztlich bleibt die Ölpumpe, welche meines Wissens nach direkt an der Kurbelwelle hängt?! :-)
Achja, was kostet Zahnriemen + Spannrolle, Wasserpumpe, Viscokupplung, die Karkasse die um den Lüfter herum ist (weil gebrochen) neu bei BMW?!
mfg
dirk
Also zahnriemen + wechsel (mit rolle, etc) kostete bei bmw beim m40, hier bei mir, 211 euro!
Allerdings beim m20? hmm, keine ahnung...
bei m40 wird die wasserpumpe nicht über den zahnriemen angetrieben...*g*
Hi,
die Pumpe mitwechseln, weil es ein Abwasch ist. Besser kommt man nie dran. Ich mach das bei jeden 2ten Zahnriemenwechsel beim M20.
M.
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
Also es geht mir nur um die Materialkosten da ich nen Schrauber habe der mir zur Seite steht :roll: ...aber trotzdem danke!!!
Habe vergessen zu erwähnen, fahre nen 320i Bj.90 mit Motronic falls das von Bedeutung ist.
Achja, bin verwirrt wegen der Wasserpumpe, siehe oberster Beitrag, kann mir nämlich nicht vorstellen das die beim M20 durch die Nebenwelle angetrieben wird oder direkt am Zahnriemen hängt!? :motz:
OKAY, MICHA HAT ES BEANTWORTET, DANN MACH ICH DIE DIREKT MIT WEIL ES DER ZWEITE WECHSEL IST...DANKE!!!!
wie Micha schon gesagt hat, ist der Tausch der Wasserpumpe immer mit einem Tausch des Zahnriemens verbunden. Daher wird dies mit dem Wechsel mitgemacht. Bei Wechselintervall des Zahnriemens von 4 Jahren oder 90TKM also nur ein Aufwasch. Bei Wapu ist wohl auch von einer Laufleistung von der o.g. Größenordnung auszugehen.
Muß jeder selber entscheiden. Ist halt ärgerlich, wenn nach Zahnriemenwechsel nach kurzer Zeit nochmal der gleiche Aufwand getrieben und verrechnet werden muß, der kurz vorher schon mal betrieben wurde.
Wer selber schraubt kann sichs daher überlegen was er macht, bei auf eine Werkstatt angewiesene ists wie oben beschrieben.
Achso,
mein Zahnriemen Wechselrythmus ist auf alle 60 TSD ausgelegt. Daher bei jedem 2ten mal.
M.
