Kompressions problem
Hi Leute
habe heute mal bei meinem 320i cabrio die kompression der zylinder gemessen
dabei kamen werte raus die mir zu denken aufgeben
10
11
12
12
0
0
zylinder 5 und 6 0 bar ? was ist da los und was ist da kaputt ?
öl und wassertemperatur ist immer super und im grünen bereich, öl verlieren tut er auch keins.
mfg
Robert
https://e30-talk.com/topic/105081-kompressions-problem/
wie kann das denn ein messfehler sein ? er springt bei messen auf 10 bar , kann den druck aber nicht halten , also es geht sofort zurück auf 0 bar , ansich läuft er gut.
https://e30-talk.com/topic/105081-kompressions-problem/#findComment-1394575
wenn er schon mal 10 bar anzeigt und dann abfällt, kann nicht Dein Motor den Druck nicht halten sondern Dein Messgerät. Vermutlich Rückschlagventil defekt, verklemmt oder undicht.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/105081-kompressions-problem/#findComment-1394590
