Felgen und ET Frage ??
Winnie Windschatten
Hallo Leute
Also ich möchte mir jetzt defenitiv 17 Zöller holen..
Blos hab ich dazu eine Frage zwecks der Einpresstiefe..
Also Info : Ich habe eine Tirferlegung von 30mm
Ich hab welche in Aussicht :
- 4x100 ; 7,5x17 ; ET 38 !! Muss man da an den Radkästen etwas bearbeiten ??
- 5x120 ; 7,5x17 ; ET 45 !! Die würden billig hergehen , und da ich denk das man dann eh was mit Spurplatten machen , könnte man ja gleich so von 4 auf 5 Loch Adaptern umrüsten ??
Könnt ihr mal eure Erfahrungen dazu posten ..
Danke im voraus
MfG
Winnie W.
Hallo
also variante 2 hat sich wrscheinst erledigt , aber wer hatz den jetzt Ahnung zwecks der ET und Spurplatten ..
Kann ja nicht sein das die 17 Zoll Besitzer dazu nix sagen können , lol..
MfG
naja bei 17 zoll solltest schon ET35 haben......
so ist es zumindest bei 8x17 felgen die ich für den E30 kenn.........
um 8x17" fahren zu können darf die ET höchstens 25mm sein. Wie das jetzt bei 7,5x17" ist, weiss ich nicht genau. Aber schau doch mal auf den Seiten der Alufelgen-Hersteller nach. Z.B. bei RH oder andere, da sind Gutachten hinterlegt und du kannst dann da mal nachschauen.
Gruss
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
Hallo
also war grad auf der Seite , aber die sind nicht im Gutachten für die Felgen .
Aber die haben zum Beispiel 7,5 x 17 ET 20 mit Gutachten . des heisst ich bräuchte Spurplatten 20mm pro Felge ?? Richtig ??
MfG
Winnie W.
Falsch,
7,5x.. ET20 passt so.
9x.. ET15 passt nicht muß pro Rad 5mm Platte.
Also würde 9x.. ET 10 = Passen ,da sind dann so 2-3mm Luft bis zum Stoßdämpfer vorne.
Hmmm, mal nachdenken.....
Also bei 9x...ET=10 hast du 4.5x25,4mm=114,3mm+10=124,3+ca. 2=Ca.127mm von Narbe bis Dämpfer.
Also
127- (1/2X7,5x25,4+20)=11,75mm Platz bei 7,5x..ET20.Könnte also bis et 29 passen.
Gegenrechnung:
127-(1/2x9x25,4+10)=2,7mm Platz bei 9x.. et10 bzw. et 15 + 5mm Platte.Ca!
Das mal als Denkanstoß,falls es fasch ist bitte um Berichtigung,bin einfach mal von dem Kram den ich drauf hab ausgegangen ,inklusive Augenmaß.Ist auch nur auf Vorderachse bezogen.
Also entweder könnt ihr mich jetzt steinigen oder jemand weis es genauer. :roll:
Servus
Oh so viele Zahlen :-) Da blick ich gar nicht durch ..
Ok jetzt mal ne andere Frage :
Wenn ich die 17 Zöller holen will , und die es nicht für ein E30 gibt , für welche andere Automarke muss ich sie dann kaufen , hab gedacht Opel vectra a müsste pasen ..
MfG
Also ich möchte die Ats DTM competition haben , hab auch in den fotostorys schon welche gesehen , die die haben ..
Wer weiss Rat ??
Falsch,
Also
Gegenrechnung:
Oder in kurz: :D
9x16 ET10 paßt vorne.
Bei einer 7,5er hat man also 1,5x0,5x25,4mm mehr Platz = 19,05mm
ET29 paßt also so in etwa. ;-)
Prost :drink: poppy
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
naja man sollte schon kucken das die felge auch für den BMW is denn wenns ne felge von VW oder so is wird es schon wieder schwerer bei der eintragung......
ich hab auch der shaper seite geschaut wo ich meine felgen her hab und da steht das maß das ich hin geschrieben hab für 8x17er......
ET 20 wäre als 7,5er felge doch ok und wenns die mit gutachten gibt dann is doch noch besser...... da brauchst ja nich mehr überlegen obs past oder nich.....
Ja aber des problem ist , das ich die Felgen haben will , und es genau die Felgen nicht mit Gutachten für den BMW e30 gibt ..
Also werd ich warscheinst für ein anderes Auto die Felgen kaufen , und wenns dann mit Spurplatten und zentrierringen passt , bin ich und was noch wichtiger ist , der Prüfer ( hoffentlich ) zufrieden ..
Und da ich ja schon ein E30 damit gesehen hab , hmm..
Ich häng einfach mal des Bild an , ich find s nicht mehr in der Fotostory, aber vllt erkennt er ja sein Auto wieder und kann sich mal zu Wort melden , wie er es gemacht hat ..
Er hats ja auch irgendwie gelöst ..
MfG
Winnie W.
Ps : Die Felgen heissen ATS DTM Competition 7,5 x 17 .
Pps : Bei ebay war letzens auch einer der hatte die selben Felgen in 9 x 17 mit 20 mm Spurplatten .
hi!
könnten es auch diese hier gewesen sein???
http://www.pneupool.ch/images/pneuImages/Ronal%20R39.jpg
(ronal r39 is dann der name)
achja: die gibts auch mit richtiger et und lk!!
gruß cabbiman
Servus
Nein des sind definitiv ATS DTM Felgen , und genau diese will ich haben , die bild ich mir jetzt mal richtig ein ..
Hier nochmal ein Bild wie sie genau aussehen ..
MfG
Edit . Hab grad bei google ein e30 mit den gleichen Felgen in 9 x 17 gefunden , http://www.kapaza.be/detail/863168/Ats_dtm_9x17.html
klaro sind das ATS...... hier bei mir im ort fährt die auch einer und ich denk mal das der auch 7 oder 7,5x17 hat.......... sieht auch geil aus.......
also muß es die für den E30 geben.......
in 9x17 kommen die bestimmt super geil rüber.........
ich hoffe mal, dass meine neuen felgen bald kommen... is echt schwer welche zu finden mit passendem lk und richtiger et... (mag keine adapter / spurplatten ... werden 7,5*16 et 20):
http://www.tunershop.de/felgen/images/cr-7-18-gr.jpg
gruß cabbiman
ich warte nur schon ne weile auf meine... und das sind cr7 ;)
wollte ich nur ma hier zum besten geben
vw-golf2 und corado oder der neue mini passt fast ... der lk ist richitg, aber die et ned
ansonsten brauchst du lk 4*100, et 20 (oder weniger bei 7,5) und eine narbenbohrung vom 57,1mm (glaub ich)
gruß cabbiman
Also ich war bei ATS auf der seite und da gibts die doch in 7,5x17 ET20.......... und das maß steht auch in der liste unter E30 BMW....... also sollte das doch kein problem sein oder????
So servus
Ja aber des sind nicht die Felgen was ich haben will . Die was du meinst mit der ET 20 heissen DTC und ich will die DTM , wenn du auf er List weiter unten schaust siehst zB beim 36 das da DTM steht und genau die will ich haben.
Aber die DTC haben eine ET von 20 , des heisst ich müsst mit den DTM Felgen auch auf ET 20 kommen . Also verbau ich einfach eine Spurverbreiterung von 40mm pro Achse , seh ich das Richtig ??
Und halt noch passende Zentrierringe , aber wenn ich so ne dickeSpurverbreiterung habe , brauch ich doch keine Zentrierringe mehr , da die ja nicht mehr über die radnabe gehen zwecks den Spurplatten , seh ich das auch Richtig ??
MfG
Winnie W.
EDIT : hab grad gesehen, das es die für den MINI auch gibt , also die müsste ja dann ohne Probleme passen . Aber wie schaut es aus mit dem Nabendurchmesser ? Auf Seite 1 hat jemand gesagt 57,1 , aber kann es doch vllt sein das es 56,1 sind , den des wär genau der Durchmesser der Felge ??
nö is 57,1 ... aber der mini hat eh ne et jenseits von 30... sprich du brauchst eh spurplatten :)
und die anderen, die es in 7,5*16 mit et 20 gibt waren auch sicher mit lk 4*100???
gruß cabbiman, der auch ne ganze weile nach passenden felgen gesucht hat und nur welche von keskin, ronal und rh (bzw als nachbau von artec) cup felgen gefunden hat... und eben die cr7
also die gibts auf jeden fall für den E30 denn wie gesagt der hier bei mir im ort hat die auch drauf ohne spurplatten oder sowas.......
da must wohl noch weiter suchen oder ATS mal mailen
