325 Cabrio zieht Strom
Valentin
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Mein e30 Cabrio, 325 VfL Bj 86 zieht irgendwo Strom. Wenn er länger wie eine Woche steht ist die Batterie leer. Was er z.b. Auch macht ist, wenn die Batterie wieder geladen ist und ich normal fahre funktioniert alles. Sobald ich allerdings voll Leistung abfordere, bricht auf einmal alles zusammen. Drehzahlmesser fällt ab, kein zündfunke und keine gasannahme mehr. Dann ist alles tot und ich kann ihn erst wieder mit einer neuen Batterie starten.
Wir haben jetzt mal den ruhestrom gemessen. Dieser liegt bei 180 Milli ampere was meiner Meinung nach zu hoch ist. Nachdem wir dann mal die Sicherungen und Relais abgezogen haben, konnten wir feststellen, dass sobald ich das benzinpumpenrelais neben dem DME abziehe, der Ruhestrom nur noch bei ca. 80 Milli ampere liegt. Der Tausch mit zwei anderen benzinpumpenrelais hat leider keine Veränderung gezeigt.
Weiß vlt jemand an was es liegen könnte das er zu viel Strom zieht oder kann mir jemand sagen was mit diesem Relais alles zusammenhängt was kaputt sein könnte? Hoffe es ist nicht das Steuergerät!!
Würde mich riesig freuen wenn mir jemand helfen könnte!! :-)
Viele Grüße
Valentin
schon mal überlegt, ob da nicht die Lima keinen Strom liefert und du immer nur auf Batterie fährst?
Zieh mal den Stecker der Kraftstoffpumpe ab und wiederhole deine Ruhestrommessung.
Sollte ja Pumpenseitig sein.Auch den Sicherungskasten und Massekabel an der Karosserie begutachten.
Steuergerät würde ich jetzt mal nach hinter verschieben..
Gruß Henning
Hallo zusammen,
hab leider immer noch das problem.Das schwarze relais neben dem DME Relais zieht an, sobald man die Batterie anschließt. Dies dürfte soweit ich das weiß nicht sein. es geht ein rotes Kabeldirekt von der batterie an das relais.
kann mir vlt jemand sagen für was dieses relais ist? Bezeichnung ist 1 373 912.3
Es muss auf jedenfall etwas mit der Zündung zu tun haben, den wenn ich es ab ziehe geht der motor sofort aus.
Man muss dazu sagen das ich nur 2 Relais dort habe, keine drei wie bei den späteren Modellen.
Weiß vielleicht jemand wo ich für ein 325i Cabrio Bj 86 vfl einen schaltplan finde? hier finde ich erst einen ab bj 88.
Danke euch im Voraus :-)
