mein Kumpel hat sich ein 325i nfl cab.gekauft.bei der heimfahrt bemerkten wir das der Motor etrem hoch dreht.nur optisch lt.Drehzahlmesser.Also bei 120km/h geschätzte 9000 umdrehungen,und im stand 1500 umdrehungen.Lt.Vorbesitzer wurde mal das Kombi gewechselt.Nun meine frage:
sind alle SI platinen im e30 gleich?so das wir nur den Codierstecker wechseln müssen?oder müssen wir eventuell die SI platine auch wechseln?
Danke im voraus.
gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/105014-si-platine/
Hi Jürgen,
es gibt soweit ich weiss 3 verschiedene Platinen.
1.) VVFL mit Codierstecker hinten
2.) Codierstecker vorne
3.) Diesel Modelle
Eine Überprüfung der SI Platine und ein Erneuern der Akkus / Batterien macht evtl. auch Sinn, wenn das Ding sowieso schon ausgebaut ist.
Rainer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
https://e30-talk.com/topic/105014-si-platine/#findComment-1393596
Codierstecker ist vorne. Werkstatt sagt es liegt am stecker.aber weiß nicht so recht weil das Auto so ziemlich verbaut ist denke das der Verkäufer das ki nur gewechselt hat um km stand zu reduzieren.weil 5 Besitzer bj 91 und nur 127000 km?
https://e30-talk.com/topic/105014-si-platine/#findComment-1393606
100pro am Kodierstecker. Mein erster M20-Umbau hatte auch kurz den M40-Stecker drinnen - im Stand lief er "laut Tacho" auf 1500 U/Min. 6-Zylinder Codierstecker rein und gut ist ...
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/105014-si-platine/#findComment-1393639
