SWRA Problem - defektes Steuergerät?
AlexM20
Hallo Forum!:winken:
Ich war heute dabei, meine SWRA endlich in Betrieb zu nehmen. Leider funktioniert sie nicht! Es kommt kein Strom bei den Motoren an. 8-/
Ich bin folgender maßen vorgegangen:
Vorweg: Die SWRA stammt aus einem 323i vVFL Bj. 1983.
- Neuen Scheibenwischerhebel verbaut. Die beiden zusätzlichen Kabel habe ich in den Sicherungskasten gelegt und mit dem Relais für die SWRA verbunden.
- Das aus dem Sicherungskasten kommende Kabel mit dem Scheinwerfer (Standlicht) verbunden (gelb/grau) und den SWRA-Kabelbaum dann mit dem Stecker verbunden. Masse wurde an die Seitenwand mit drangeschraubt. Motoren wurden daraufhin angeschlossen.
- SWRA-Steuergerät wurde angeschlossen. Erster Test ergab nichts ausser ordentlich Theater bei den Scheibenwischern (Wischwasser wurde auch versprüht). Scheint also schonmal ansatzweise zu funktionieren.
- Die Kabel für die Pumpen wurden am Stecker gekappt und mit den passenden Steckern verbunden (vVFL-Stecker passen nicht). Somit sind die Pumpem jetzt nur durch den SWRA-Kabelbaum angeschlossen. Die originale Verkabelung der Pumpen wurde zurück gebunden. Es tut sich immer noch nichts bei den Scheinwerfern, zudem wird kein Waschwasser auf die Windschutzscheibe gesprüht?
Muss ich den originalen Kabelbaum mit dem SWRA-Kabelbaum verbinden?:frage:
- Daraufhin mal die Motoren geöffnet und gereinigt bzw. neu eingefettet. Funktioniert trotzdem nicht.
- SWRA Steuergerät geöffnet (hatte Risse in der Gummi"dichtung") - außer ein wenig Grünspan sah alles normal aus. --> Grünspan entfernt.
Funktioniert immer noch nicht!:wall:
Daraufhin mal alles durchgemessen. Bis zum SWRA-Steuergerät kommen 12V an - ist das Steuergerät kaputt?!? Mir wurde versichert, dass es funktioniert ....
Oder muss der originale Kabelbaum der Waschwasserpumpen doch noch mit dem SWRA-Kabelbaum verbunden werden? Ich blicke da nicht mehr durch ... vielleicht wisst ihr einen Rat? Hat jemand ein Bild der Verkabelung beim Waschwasserbehälter zum Vergleich?
Ich sach' schonmal danke!:rauchen:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
Also ich selber kenn mich nicht damit aus, aber schreib doch mal den 325i Andy hier ausm Forum über PN an. Der kennt sich damit aus, der hatte auch schonmal eine von mir bekommen! Gruß Patrick
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
Ich versteh nicht was Du da rumgemacht hast.
Ich hab damals kein einziges Kabel irgendwo in irgendeinen Kasten legen müssen.
Der SWRA Kabelbaum wird überall nur angesteckt.
Hast Du den SWRA Kabelbaum mit dem Stecker der beim linken SW zurückgebunden ist verbunden?
Georg
