Ölwechsel gemacht und nach dem Anlassen säuft er sofort ab. Nur in höheren drehzahlbereich
Ölwechsel und Filter gemacht jetzt säuft er nach dem Anlassen ab. Nur in höheren drehzahlbereichen bleibt er an.
Was da los ?
Würde mich über Ratschläge sehr freuen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hast du die richtige Menge an Öl reingeschüttet? Bzw. so viel rausgelassen wie du reingemacht hast?
Wenn du 10 Liter reingeschüttet hast, dann könnte es daran liegen.
Ansonsten hat dein Problem überhaupt nichts mit dem Ölwechsel an sich zu tun.
Du hast vielleicht einen Zündkerzenstecker abgezogen oder sonst irgendwelche Kabel aus Versehen rausgerissen.
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
4 Liter hab ich draufgemacht.
Ich gucke mal. Danke für die schnelle Antwort !
Öldeckel vergessen.
oder das Öl in den Ausgleichsbehälter versenkt :ironie:
