Klingt nach "Wasch mich, aber mache mich nicht nass". Unsichtbarer guter Woofer bedeutet nun mal Ersatzradmulde... und mal ehrlich? Wie oft hast du das Rad gebraucht?
Endstufe ist kein Problem. Passt auch da mit rein, passt beim 2türer hinter die Seitenteile, passt in den Kofferraum links, wenn dort kein Automatiksteuerteil sitzt, u.s.w. ..... je nach Größe und Bauform.
Die Lautsprecher müßen natürlich auch entsprechend angepasst werden.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/104983-versteckte-anlage/#findComment-1393189
Bei ´ner Limo hast du die Option einen FreeAir durch die Skisacköffnung arbeiten zu lassen. Auf die dafür genutzte Platte kann die Endstufe auch gleich drauf und das Ganze ist problemlos rückrüstbar, relativ unauffällig und platzsparend.
Hatte ich damals im iX auch so gemacht.
https://e30-talk.com/topic/104983-versteckte-anlage/#findComment-1393391
also mir fällt da jetzt auf Anhieb nur Freeair ein....
ist zwar nicht komplett unsichtbar, aber wenn man es sauber und schön baut, springt es einem nicht sooo sehr ins Auge....
Versteckt wie bei neueren Autos.... beim Touring geht das wohl aber bei der Limo, muss man auch mit dem Skisack arbeiten....
und der Rest... wie gehabt.. vorne 13er.... und hinten das selbe bzw kleiner als Rearfill
Hochtöner darf man dann vorne auch keine sehen? Also nix im Spiegeleck?? Wäre halt klanglich echt schade....
ansonsten musst halt vore wie hinten Coax verbauen, dann hast dein Unsichtbar.....
https://e30-talk.com/topic/104983-versteckte-anlage/#findComment-1393392
Okay und mit dem Free Air macht man ja am besten ein Brett hinten an die wand und was nimmt man da am besten um Dan die Lücken dazwischen zu füllen ? Die hochtöner hatt ich ja ganz vergessen :) ne die würd ich dan in die spiegeldreiecke machen
https://e30-talk.com/topic/104983-versteckte-anlage/#findComment-1393564
Dämm Matten.... usw kommt da dazwischen.... es muss ja auch abgedichtet werden....
https://e30-talk.com/topic/104983-versteckte-anlage/#findComment-1393571
Genau, schön satt Dämmmatten auf die Vorderseite der Platte die Dann zur Schottwand seitlich abdichten. Zum verschrauben der Platte nimmst du die Dübellöcher der originalen Pappverkleidung und selbige kannst du auch als Schablone benutzen. Das Ganze mit grau meliertem Nadelfilz bezogen und du hast schnell und einfach ein brauchbares Ergebniss.
https://e30-talk.com/topic/104983-versteckte-anlage/#findComment-1393621
