Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 24. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 Moin, hab grade bemerkt, das mein m10b18 ,mit 102 Ps Einspritzer, unter 2,5k Umdrehungen brutal ruckelt, fühlt sich an wie Zündaussetzter. Angesprungen ist er auch erst nach ca 20 sekunden ( Sonst sofort bei der ersten KW Umdrehung) Ab 3k Umdrehungen war alles wie immer. Im innenraum roch es auch leicht nach Sprit, unter dem Auto war aber keine Pfütze. heute Morgen um 6 Uhr war noch alles ok, werde in der Pause noch mal nachschaun. Jemand ne Idee? War von jetzt auf gleich Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pmscali Geschrieben: 24. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 Feuchtigkeit im Bereich Kerzen, kabel, Verteiler (wenn der einen hat) bei höherer Drehzahl wird der Übergangwiderstand dann geringer und der Funke Springt über. evtl. auch mal die Kabel nach Werkstandhandbuch durchmessen, könnte da auch bedingt durchs alter der Widertstand zu gering sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1392933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 24. März 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 Also; haben grad mal die Lamda abgesteckt, lief genauso, wieder drann, wurde sofort besser 8-/8-/ Motor war dann aber auch schon warm Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1392941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2014 [pmscali;1426297] .... Verteiler (wenn der einen hat) .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 25. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 Wie springt er an wenn er warm/kalt ist ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 25. März 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 Motor läuft wieder genauso wie immer Zwar nicht wirklich gut, aber er läuft. Ob es nun wirklich an dem Stecker der Lamda lag, weiß ich nicht genau, jedenfalls war er so nicht fahrbar :)Hoffe es kommt nicht wieder, Danke euch Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Heute wärend der Fahrt trat das problem wieder auf; undrunder leerlauf, ruckeln, fast keine beschleunigung :( diesmal war es aber nicht mit dem ein und ausstecken der lamda getan, werde die nachher mal durchmessen Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. März 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Klingt nach 'nem Kurzschluss oder so (Zündung , Verteiler ,Lambdasonde , Motor-Kabelbaum ) !?! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Jo, hab ich mir auch gedacht, irgendwo n kabelbruch Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. März 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Als ersten Schritt kannst du ja mit einer Sprühflasche den laufenden Motor und die Zündkabel und das Lambdasondenkabel einsprühen ! Vielleicht siehst du dann ja schon was ! Sind die beiden Masseverbindungen am Motor O.K. ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Masse ist top, aber warum soll ich was einsprühen? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. März 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Dann kannst du z.B. durchschlagende Zündkabel erkennen , deshalb mit Wasser einsprühen ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 also an den zündkabeln liegts nicht, die hab ich per hand abgetastet bei laufendem motor sonst hätt ich ja was gespürt. Die Lamda hat im Dezember beim Tüv ja noch 1a funktioniert, kann die von jetzt auf gleich kaputt gehen? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. März 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Marderbiss , Kabelbruch ... ! Zündverteiler ist O.K. ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Zündverteiler ist ok, denke nicht, das es an der zündanlage liegt, denke eher, er läuft zu fett, da er auch manchmal fehlzündet Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pmscali Geschrieben: 26. März 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Zündverteiler ist ok, denke nicht, das es an der zündanlage liegt, denke eher, er läuft zu fett, da er auch manchmal fehlzündet Vielleicht läuft er ja zu fett weil er nicht richtig zündet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 aber funke ist da, kerzen sind 3 monate alt Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pmscali Geschrieben: 26. März 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 aber funke ist da, kerzen sind 3 monate alt Bei Marderbiss oder widerstand zu hoch kommt trotzdem ein Funke, aber nur weil ein Funke kommt heißt das noch lange nicht das im Brennraum bei Wärme und Druck damit auch ein Gemisch entzündet werden kann deswegen Kabel durchmessen und mit Sollwerten vergleichen, wenn die passen dann bei den Teilen weiter machen die unmittelbar mit der Sonde zusammenhängen, also wahrscheinlich Wassertemp.-sensor und lmm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. März 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Funktioniert die Unterdruckverstellung , Schläuche sind O.K. ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 schläuche sehen alle noch ok aus :) Will morgen 400 km mit dem auto fahren :klatsch: Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim´s Schwester Geschrieben: 26. März 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Bin mir nicht sicher, aber könnte das nicht auch an nachtropfenden ESV'S liegen? Springt er vor allem dann nicht richtig an, wenn du ihn noch warm abstellst und gleich wieder losfahren willst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. März 2014 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Mach am besten erstmal den Sprühtest ! Wenn das nix bringt , teste die Unterdruckdose am Verteiler ! Hast du die Verteilerkappe mal abgemacht ? Wenn du denn Verteilerfinger abmachst und den grauen Deckel darunter , dann sieht du den Impulsgeber , schau mal ob da Metallspaene dran sind oder ob die Verteilerwelle Spiel hat ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 So, hab grad eben mal den motor abgesprüht, nix. Hab dann gleich mal den motor mit viel Wasser gesäuber uns zack, er sprang nicht mehr an :( Als erstes viel mir ein schlach auf, der von dem magnet ventil, der quasi abgerissen war, den befestigt, immer noch nix. Kein Funke. Zündverteilerkappe abgenommen und siehe da, total verdreckt und nass. Gleich ne neue drauf und er lief wieder :) allerding läuft er jetzt im leerlauf mit knappem 500 umdrehungen und gegt bald aus. Das Ruckeln war erstmal weg, hoffe es kommt morgen auch nicht wieder Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pmscali Geschrieben: 26. März 2014 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 So, hab grad eben mal den motor abgesprüht, nix. Hab dann gleich mal den motor mit viel Wasser gesäuber uns zack, er sprang nicht mehr an :( Als erstes viel mir ein schlach auf, der von dem magnet ventil, der quasi abgerissen war, den befestigt, immer noch nix. Kein Funke. Zündverteilerkappe abgenommen und siehe da, total verdreckt und nass. Gleich ne neue drauf und er lief wieder :) allerding läuft er jetzt im leerlauf mit knappem 500 umdrehungen und gegt bald aus. Das Ruckeln war erstmal weg, hoffe es kommt morgen auch nicht wieder wie Stellt man den die Zündung ein bei den Motor? über verteiler? wenn ja und der jetzt auf 500u/min läuft hast du was an der Zündung verstellt. das kann bei höherer Drehzahl ins Auge gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 26. März 2014 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Kann mir jemand die standart Leerlaufdrehzahl für den m10 geben? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104963-dringen-m10-ruckeln/#findComment-1393823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
