Umbau KI vfl / nfl bzw. codierstecker vfl/nfl
Servus folgendes Thema:
Ich habe ein Cabrio ez87 Bj86.
Das original KI hat den codierstecker vorne.
Nun habe ich noch ein KI von Hartge, das aber den codierstecker hinten hat. Der codierstecker ist von einem Eta Modell.
Ich hab das KI jetzt mal probeweise eingebaut, und funktioniert auch alles, außer eben der Drehzahlmesser, der natürlich viel zu hohe Werte anzeigt.
Nun die Frage, reicht es wenn ich mir einen codierstecker für hinten von einem 325er besorge (zur Not auch original von bmw), oder ist die Aussicht auf Erfolg nicht gegeben weil noch was anderes nicht passt?
Danke!
http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg
https://e30-talk.com/topic/104946-umbau-ki-vfl-nfl-bzw-codierstecker-vflnfl/
sollte so passen ohne weitere Probleme.
https://e30-talk.com/topic/104946-umbau-ki-vfl-nfl-bzw-codierstecker-vflnfl/#findComment-1392711
