Bremsanlage Hinten
mit 35mm Bremskolben anstatt der 32mm der Limo
verwenden kannst du die uneingeschränkt.
Aber, ein 325i hatte auch immer Scheibenbremsen rundum,
steht alles hier im Forum bereits geschrieben
Moin,
ist es richtig, dass der späte E30 Touring hinten wie vorne scheibenbremsen hatte? Wenn ja, kann ich die Hinterachsschwingen eines solchen 318i Touring für einen Umbau auf 325i Scheibenbremsen nutzen?
MfG
https://e30-talk.com/topic/104893-bremsanlage-hinten/#findComment-1392017
Ok, ich hatte mir ein E30 318is Bremsen Komplettpaket gekauft.(Also die Scheibenbremsen halt die auch auf den 6 Zylindern waren) Dann sollte das ja mit den Hinterachsschwingen vom Touring kompartibel sein.
https://e30-talk.com/topic/104893-bremsanlage-hinten/#findComment-1392020
