Cabrio e30 Geschrieben: 19. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Guten Abend e30 Freunde,Da ich mich nicht besonders gut mit der Elektrik auskenne und mir von euch bestimmt jemand helfen kann habe ich mich hier angemeldet. Leider habe ich für mich keine brauchbaren infos über Google gefunden. Mein Vorhaben ist die einfache Digitaluhr gegen eine Analoguhr zu tauschen, sind dabei irgendwelche Sachen zu beachten?Außerdem würde ich gerne eine elektrische radio Antenne nachrüsten. Hinten im Kofferraum baumeln noch zwei kabel ( eins rot eins weiß) rum sind diese dafür vielleicht schon vorgesehen?Danke schon mal im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 19. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Die Kabel hinten sind für die E-Antenne. Rot Dauerplus. Weiß Schaltspannung vom Radio. (Liegt hinterm Radio) Masse hängt an der Antenne selbst und wird im Kofferraum angeschraubt Bei der Uhr kann ich dir leider nicht helfen, bin aber der Meinung der Kabelbaum (Stecker) ist der Selbe. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 rot ist Dauerplus und weiß das Remotekabel vom Radio, damit die Antenne aus- und einfährt.Das Remotesignal steuert nur den Motor, damit bei Radio an die Antenne ausfährt und bei Radio aus wieder rein. Die Analoguhr braucht eigentlich nur Dauerplus, Masse und evtl. Beleuchtung. Das alles kann man von dem Stecker der Digitaluhr abgreifen. Evtl. ist es sogar der gleiche Stecker. Gruß Jochen edit: einer war schneller Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio e30 Geschrieben: 19. März 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Super dann weiß ich jetzt bescheid vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
