luca Geschrieben: 19. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Hallo, hat jemand diesen Kit schon mal verbaut? Wenn ja, wie war das Ergebnis und kann man ihn einbauen ohne die Türen rauszunehmen. Die Suche hab ich benutzt, leider waren die Antworten nicht ganz brauchbar. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Disturber Geschrieben: 19. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Hallo Ich habe es bei meiner Fahrertür eingebaut. http://e30-talk.com/1412664-post43.html Ist relativ günsitg und ich bin ganz zufrieden damit. Spiel in der Tür wurde beseitigt. Langzeitwerte habe ich allerdings noch nicht. Einbau geht auch ohne die Tür auszubauen. Bei mir war der Bolzen nur so fest, dass ich sie ausbauen musste um besser dran arbeiten zu können. Wenn beide defekt sind, würde ich eins nach dem anderen und nicht gleichzeitig tauschen.Tür am besten mit einem Wagenheber oder ähnliches abstützen.Und viel Spaß beim Türen einstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da.bernde Geschrieben: 19. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Hallo Tür am besten mit einem Wagenheber oder ähnliches abstützen.Und viel Spaß beim Türen einstellen Heyo. habs ebenso wie Disturber bei der Fahrertür getauscht.Ich würd aber die Tür aushängen (wichtig: das geht -ohne- die Scharniere abzubauen) und dann in Ruhe die Bolzen tauschen. So spart man sich das einstellen... Schönen Gruß B. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50 Geschrieben: 19. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Habs letzte Woche bei mir am Cabrio gemacht. In 20min war das an der Fahrertür gemacht. Ich hab die Tür ausgebaut - Stecker ab- Fangband abgeschraubt- beide Schrauben rausgedreht- Türe ausgehoben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
