Benzinpumpe Reinigen?
Hi,
gestern ist mein Cabrio (M40) nicht mehr angesprungen - Motor drehte zwar beim anlassen, aber blieb nicht an und reagierte auch nicht aufs gasgeben.
Ich hab dann die Rückbank raus und geprüft, ob Strom an der Punpe anliegt (beim Starten kamen 12V an).
Dann hab ich den ADAC gerufen, der hat dann ein paar mal auf den Tank gehauen und dann gings wieder.
Frage A)
Brauche ich ne neue Pumpe oder kann ich die alte irgendwie Reinigen?
Frage B)
Hält eine neue Pumpe oder setzt diese sich in kürzester Zeit neu zu?
Frage C)
Ich war bei BMW und hab mich nach dem Preis für eine Benzinpumpe erkundigt - 300+ EUR.
Allerdings hat mich der Herr hinter dem Tresen etwas verunsichert: Er meinte er hätte mal nen E30 gehabt, bei dem durch eine defekt an der Pumpe die Kabel im Tank angeschmort wären und fast das ganze Auto abgefackelt wäre.
Was für Kabel laufen denn durch den Tank?? Ich sehe bei mir (abgesehen vom Tankgeber) nur die Zwei Anschlüsse für die Pumpe selbst.
kann eine Defekte Pumpe einen Brand auslösen?
MFG
HinneLinks.
https://e30-talk.com/topic/104825-benzinpumpe-reinigen/
Frage A)
Brauchst eine neue. Bei ebay schon recht günstig.
Die setzen sich nicht zu, die sind einfach nur verschlissen, die Kohlen sind abgenutzt.
Frage C)
Kannst du ignorieren diese Aussage.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/104825-benzinpumpe-reinigen/#findComment-1391007
Zuerst, bitte den 2poligen Stecker etwas zusammen biegen, dann mal versuchen. Hatte das selbe Symptom und bei mir war es der Stecker. Wenn das nicht hilft, fährst Du die 20km zu mir, ich habe noch eine Pumpe hier.
gruß
https://e30-talk.com/topic/104825-benzinpumpe-reinigen/#findComment-1391032
