Hallo e30 Freunde
Habe heute meinen 86iger 325e ausgewintert und beim Ölnachfülldeckel ein wenig öl eingefüllt und dann gestartet und losgefahren (ich habe mich noch gewundert warum er im Stand unrund läuft und dachte mir dass wird sich schon legen wenn ich ihn einfahre) Erst nach ungefähr 15 km ist mir dann eingefallen warum er im Stand so unrund läuft. Ich IDIOT :) hab vergessen den Deckel wieder zuzumachen. is da jetz sehr schlecht für den Motor da er schon so ein klopfendes Geräusch gemacht hat ?
PS: Nachdem ich den Deckel wieder zugemacht habe lief er wieder total rund und alles wieder ok
Pascal :klatsch::klatsch:
https://e30-talk.com/topic/104799-bitte-um-hilfe/
die bmw motoren reagieren sehr stark auf falschluft vom der kurbelgehäuse entlüftung
denke aber das nix schlimmes passiert ist
solange du nicht dürch einen sandsturm gefahren bist der sich ggf in den motor verirrt hat
https://e30-talk.com/topic/104799-bitte-um-hilfe/#findComment-1390765
dem ist nix hinzuzufügen. wenn er wieder vernünftig läuft sollte er keine bleibenden schäden haben
das klopfende Geräusch ist weg?
viel öl ausgespritzt? ggf. mal Ölstand kontrollieren
https://e30-talk.com/topic/104799-bitte-um-hilfe/#findComment-1390766
bin zum Glück nur durch Tirol gefahren. :) Ja das Klopfgeräusch ist sofort weck gewesen werde aber noch mal darauf achten. bin zum Glück sehr defensiv gefahren und der ölstand passt auch noch
Viel Dank für die schnelle Antwort :-)
https://e30-talk.com/topic/104799-bitte-um-hilfe/#findComment-1390771
