derschwen Geschrieben: 17. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 Moin, wofür wird der benutzt ? Kabel enden im Diagnosestecker, und der Motor läuft auch ohne. Gruß,Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104787-positionsgeber-schwingungsd%C3%A4mpferkurbelwelle-beim-katlos-m20-mit-jetronic/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 MKB verbaut worden sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104787-positionsgeber-schwingungsd%C3%A4mpferkurbelwelle-beim-katlos-m20-mit-jetronic/#findComment-1390699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 17. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 Moin, wofür wird der benutzt ? Kabel enden im Diagnosestecker, und der Motor läuft auch ohne. Gruß, Sven Hallo,Der Geber ist für die Zündungseinstellung in der Werkstatt da ...Brauch man normal nie und im Prinzip überflüssig ist nirgends mit dem System verbunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104787-positionsgeber-schwingungsd%C3%A4mpferkurbelwelle-beim-katlos-m20-mit-jetronic/#findComment-1390775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 17. März 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 Der Geber ist für die Zündungseinstellung in der Werkstatt da ... Das dachte ich mir ! Danke. Noch ne Frage zur Zündeinstellung: wo ist die Markierung? Ist es die angesenkte Bohrung ? Sonst finde ich nämlich nur die bekannte O|T Markierung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104787-positionsgeber-schwingungsd%C3%A4mpferkurbelwelle-beim-katlos-m20-mit-jetronic/#findComment-1390777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 17. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 Hallo,nein es ist an dem schwingungstilger zwei "schlitze" der eine ist OT und der andere Zündzeitpunkt an dem positionsgeber ist der halter auf der einen seite "herumgebogen" dort musst du die Markierung vom Zündzeitpunkt daraufstellen und den verteiler dann einstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104787-positionsgeber-schwingungsd%C3%A4mpferkurbelwelle-beim-katlos-m20-mit-jetronic/#findComment-1390793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 17. März 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 ist der halter auf der einen seite "herumgebogen" Jo das hab ich schon gesehen. Markierung am Rad muss ich dann nochmal suchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104787-positionsgeber-schwingungsd%C3%A4mpferkurbelwelle-beim-katlos-m20-mit-jetronic/#findComment-1390796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 17. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 ja die ist in der nähe der Bohrung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104787-positionsgeber-schwingungsd%C3%A4mpferkurbelwelle-beim-katlos-m20-mit-jetronic/#findComment-1390800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
