M20 unrund im Kaltstart
mein m20 hat immer beim Kaltstart(kein Winter) etwas Probleme. Es scheint als würde er nur auf 4 oder 5 Zylinder laufen. Nach ein paar kleinen Gasstößen und ca. einer halben Minute läuft er dann normal. Ich habe bei dem unrunden Lauf den Motor einmal ausgemacht und nach den Kerzen gesehen. Die waren alle etwas Benzin feucht, aber nicht nass.
Was schon gemacht wurde:
-ESV überholt und gereinigt
-Zündkabel gemessen(von der Spule kommend 2,1 kOhm, die einzelnen Zündkabel ca. 5,7 kOhm)
-Kerzen neu
-Verteiler und Finger neu
-keine Undichtigkeiten auf der Saugseite
-DK Sensor kontrolliert
-Temperatur Sensor kontrolliert
-ohne LMM gestartet
-Lambda Sonde neu
-Vielleicht auch noch Sachen vergessen
Wenn der Motor dann normal läuft, fallen im Standgas so ganz kleine Aussetzer auf. Die Drehzahl bleibt aber soweit konstant. Beim Beschleunigen oder während der Fahrt ist mir bislang noch nichts aufgefallen.
Kann dies auch von der Zündspule kommen, oder was kann ich noch testen? Ich bin etwas ratlos und möchte auch nicht alles einfach einmal neu kaufen.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/104772-m20-unrund-im-kaltstart/
  • 3 Wochen später...
Bei mir war es auch scheinbar mal gut, direkt nachdem ich die Zündkerzen getauscht hatte.
Allerdings beim nächsten Starten war es wieder schlechter. Ich weiß leider nicht so richtig wo ich ran soll.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/104772-m20-unrund-im-kaltstart/#findComment-1397319
