Frank_Hoden Geschrieben: 16. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 Hat schon mal jemand in einen 318i die kolben vom 316i verbaut? Mich würde mal interessieren was dabei rauskommt zwecks verdichtungserhöhung. Und ob es überhaupt möglich wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104746-318i-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 M40 316i e30 Kolben in M40 318i e30 Motor gibt 4,5mm Kolbenüberstand in OT, der Motor macht also keine Umdrehung wenn die 135mm Pleuel vom 316i oder 318i verwendet werden mit 130mm Pleueln geht es, dann sind es 0,5mm Kolbenunterstand und der Motor würde laufenVerdichtung wird dann etwa 9,3:1, was gut wäreQuetschspalt wird 0,5mm größer, was eher schlecht wäre130mm Pleuel sind auch etwas nachteiliger gegenüber den 135mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104746-318i-umbau/#findComment-1390483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
