Projekt X 1/4 Geschrieben: 13. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Moin, in der Bucht habe ich eine Offerte gefunden mit zwei BCs, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Das sind aber nicht die BCs, die ich kenne:watch:. Was sind das für welche, sind die besser? Wer kann mir was über diese BCs erzählen (siehe Pic "BC E30-1")? Dann habe ich noch einen, bei dem ich nicht weiß, ob er in meinen iX paßt. Der Typ hat leider nicht dazu geschrieben, aus welchem Fahrzeug der BC kommt:klatsch:. Der Codierstecker ist aber dabei und die Daten darauf sind lesbar (siehe Pic "BC E30"). Ich würde gerne einen dieser BCs bei mir nachrüsten, bisher habe ich nur die ATA-Uhr. Leider hat aber irgendein Zentral-Rindvieh den Stecker für den Gong so blöd abgeschnitten, daß ich an die Drähte nicht mehr dran komme, ohne die gesamte Schalttafel abzubauen:wall:.Was für ein Aufwand wäre diese Nachrüstung, was bräuchte ich noch alles dazu? Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 13. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Sind das nicht die BCII aus den E23 und E24 Modellen? Passen die überhaupt in den E30? Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 13. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Der ist aus einem M635i mit M88 Motor. Musst nur den Codierstecker tauschen. Die anderen rechts kannst du nicht verbauen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 13. März 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Besten Dank.@Xaan: Warum nicht? da scheint bei der Offerte ein Steuergerät mit bei zu sein, guckst Du hierhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER].@Alex: Mechanisch ja, den Rest versuche ich gerade in Erfahrung zu bringen. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 13. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Die gab es nie im E30 und ich bezeifel dass der Stecker überhaupt in den Tacho passt. Ganz zus chweigen ob das Teil die Daten auch richtig verarbeiten kann. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 13. März 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Okay, besten Dank, das hilft mir schon mal weiter.Mit den beiden Exoten brauche ich also gar nicht erst liebäugeln:-(. Und was für ´n Aufwand ist das nun, so ´n BC nachzurüsten:frage:? Was brauche ich dafür sonst noch so alles? Was darf so ´n gebrauchter BC in der Bucht max. kosten? Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da.bernde Geschrieben: 13. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Mit allem kannst da sicher schon mal 200€ + rechnen unbeschädigt... (Relaisbox, Kabelbaum, kein defektes Display) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 14. März 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Okay, das wär´s mir wert. Muß ich nur noch jemanden finden, der mir beim Einbau hilft:rauchen:.Euch mal besten Dank für Eure Hilfe und Info:daumen:. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 14. März 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Ist eigentlich an einem Nachmittag erledigt. Wenn du bereits ATA hast eventuell noch schneller Würde ja helfen aber ich komme nicht mal dazu meinen wieder in Ordnung zu bringen.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 14. März 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Der Einbau ist relativ simpel. Hatte vor meinem ersten BC2 Einbau auch etwas bedenken. Aber läuft ganz gut.Evtl helfen Dir folgende Links noch weiter:http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01442/f01442.htmhttp://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-bc-ii-mit-wegfahrsperre-einbauanleitung-von-veiderer-57996.html Btw. die Wegfahrsperre nachzurüsten kannste Dir sparen, da sie ohnehin von keiner Versicherung anerkannt wird. Viele Grüsse und ein schönes WE Micha Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 14. März 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Die beiden Anleitungen habe ich bereits gefunden und abgespeichert, vielen Dank dafür:daumen:.Muß mich durch die Materie jetzt mal durchwurschteln und dann ´n freien Augenblich finden, um die Geschichte zu realisieren. Vorher noch "rasch" die notwendigen Bröckelchen besorgen. Gibt´s hier eigentlich so was wie ´n Verzeichnis, welcher User wo wohnt und welche Hilfe anbietet? Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 14. März 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Der Einbau ist wirklich einfach! Ich habe meinen BC2 ohne Relaisbox, Gong (hatte ich ja schon), Kabelbaum für Aussentemperatur (hatte ich auch) und 2. Kabelbaum vor knapp 1 Monat für knapp 215 Euro gekauft. Display funktioniert 1A - könnte jedoch etwas heller sein. Zustand ist auch gut. Ich denke, dass du mit 300+ Euro rechnen kannst, wenn du einen kompletten BC2 wünschst. Da gehört schließlich allerhand dazu: - BC2 (hier sollte der Leuchteinschub funktionieren - wenn defekt, dunkles Display und zudem teuer bei BMW)- Kabelbaum 1 (Vom BC2 über Kombiinstrument bis hin zum Außentemp.-Kabelbaum)- Kabelbaum 2 (Wird an den 1. Kabelbaum angesteckt, endet an der Relaisbox (nur für Wegfahrsperre benötigt)- Kabelbaum Außentemperatur- Temperaturfühler- Gong- Lenkstockhebel (Fernbedienung) .. ich meine, dass wars schon:D Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1389822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
levom3 Geschrieben: 15. März 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2014 zum Thema leuteinschub. meine war auch defekt. BMW wollte 70 euro haben mein ich. jeder elektroladen lötet dir dann zwei neue Birnen rein. ich habs selber gemacht und 2euro für zwei Birnen ausgegeben Zitieren einmal e30, immer e30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1390171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J.W.R. Geschrieben: 16. März 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 Hey, kannst du mir sagen, was für Birnchen da rein gehören und wo du sie her hast?Mein BC-Display ist leider auch dunkel. Gruss Jan zum Thema leuteinschub. meine war auch defekt. BMW wollte 70 euro haben mein ich. jeder elektroladen lötet dir dann zwei neue Birnen rein. ich habs selber gemacht und 2euro für zwei Birnen ausgegeben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1390256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. März 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-led-einbau-bc-ii-39305.html Hey, kannst du mir sagen, was für Birnchen da rein gehören und wo du sie her hast?Mein BC-Display ist leider auch dunkel. Gruss Jan zum Thema leuteinschub. meine war auch defekt. BMW wollte 70 euro haben mein ich.jeder elektroladen lötet dir dann zwei neue Birnen rein. ich habs selber gemacht und 2euro für zwei Birnen ausgegeben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1390263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
levom3 Geschrieben: 18. März 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Hey, kannst du mir sagen, was für Birnchen da rein gehören und wo du sie her hast?Mein BC-Display ist leider auch dunkel. Gruss Jan zum Thema leuteinschub. meine war auch defekt. BMW wollte 70 euro haben mein ich. jeder elektroladen lötet dir dann zwei neue Birnen rein. ich habs selber gemacht und 2euro für zwei Birnen ausgegeben Ich weiß es leider nicht mehr. Ist schon paar jahre her. Der laden ist in duisburg, so ein kleiner electroladen halt. Ich denke mal jeder elektroladen kann dir da weiter helfen Zitieren einmal e30, immer e30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104691-fragen-zum-bc-2/#findComment-1391234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
