Nebelscheinwerfer ausbauen
Moin,
der TÜV sagt, ich habe Feuchtigkeit in den NSW - und er hat Recht!
Bei Cabrio NFL Baujahr 06/92 sollte man die Teile doch herausbekommen, wenn man eine Schraube an der Vorderseite, hinter dem Gummistopfen löst?
Jetzt die Frage:
die Schraube hinter dem oberen oder dem unteren Stopfen?
Hier im Forum gibt es beide Varianten und leider keine EBA zum Thema.
Vielen Dank und beste Grüße aus Hamburg
Thomas
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/104509-nebelscheinwerfer-ausbauen/
Wie im Bild zu sehen ist der NSW von hinten mit 4 13er Schrauben befestigt.
Ich glaube die Schrauben die du meinst, sind nur für die Scheinwerfereinstellung.
https://e30-talk.com/topic/104509-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-1387522
Du hast schon recht. Der einbaurahmen und der Scheinwerfer selber sind trennbar.
Mittleren also unteren Stopfen ab, schraube raus und Scheinwerfer rausklappen. Ist auf der Innenseite mit nem Kugelgelenk gelagert..... Die 4 schrauben sind der Einbaurahmen.
So kannst du einfach einen neuen Einsatz holen bzw. Scheinwerfer (gibt Gebraucht genug) und schon ist der Kram erledigt.
https://e30-talk.com/topic/104509-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-1387524
Dass man die Streuscheibe nicht abmachen kann ist klar. Wird hier auch nicht gefragt. Es geht um den Ausbau und da hat man nunmal 2 "große" Teile... einmal der Scheinwerfer und dann der Rahmen! Und das ist immer so! Man braucht einfach nur den Einsatz rausholen. Die Schrauben hinten am Blech bleinen unangetastet.
https://e30-talk.com/topic/104509-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-1390085
Also normalerweise macht man die nicht zusammen mit dem Halter raus, da sich die Scheinwerfer nicht nach innen schieben lassen wenn der Lüftungskanal noch montiert ist!
Also mittlere Schraube raus, vorher Stecker ziehen und dann nach vorne rauskippen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/104509-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-1390108
Normalerweise werden die immer komplett, also mit Halter ausgebaut. Wie schon oben steht, 4 Schrauben raus und fertig.
Wie umständlich dann von hinten an die oberen Schrauben zu kommen. Warum einfach wenns auch schwierig geht, ne? ;)
Edit: Außerdem wäre es unfug alles auszubauen, wenn man nur einen Einsatz tauschen will, wie der TE hier ;)
https://e30-talk.com/topic/104509-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-1390378
