keine30 Geschrieben: 6. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2014 Hallo ihr könnt mir bestimmt helfen, die automatischen Motorantennen, wie funktionieren die, was passiert, wenn man sie kürzt, fährt sie dann noch richtig ein und aus? Und was passiert, wenn die Antenne an ein Hindernis stößt, drückt sie weiter oder was passiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104493-motorantenne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2014 ich weiß zwar nicht, wie du die kürzen willst, aber ein- und ausfahren tut die weiterhin.Meine z.B. fährt nicht mehr ganz aus, weil ein Stück Teleskopstab sich nicht mehr löst und sie somit ausgefahren um ca. 30cm kürzer ist.Genauso verhält es sich, wenn die Antenne auf ein Hinderniss stößt; egal ob rein oder raus. Der Motor schaltet einfach ab, wenn für ca. 5 Sek. nix mehr geht.Aber nagel mich nicht an den Sekunden fest Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104493-motorantenne/#findComment-1387366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 6. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2014 Habe auch schon eine gekürzt.Man muss ja sonst teilweise bei Brücken aufpassen,mit dem langen Schwert:-DMusste jede einzelne Hülse etwas kürzen und den Bördel neu machen.Bissl fummelig aber geht. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104493-motorantenne/#findComment-1387440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
