Ruckhafte Beschleunigung
Alpin_Weiss II
Seit ein paar Tagen macht meine Mühle wieder Probleme.
Beim Beschleunigen merkt man deutlich kontinuierliche Leistungsschwankungen im Abstand
von etwa einer Sekunde.
Im ersten Gang ist es nicht spürbar aber ab dem Zweiten.
Je höher der Gang desto länger die Dauer der Schwankungen...
Hat jemand ne Idee was es sein könnte oder schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
Björn
Joa, Nockenwelle macht so,
aber erstmal nach der Spritpumpe und Zündung gucken.
Immer schön vom Billigen zum Teuren und vom Einfachen zum Kompilzierten prüfen.
Also: Relais, Steckverbindungen, Kabel, Lambdasonde, Dichtigkeit des Ventildeckel, Riefen in der Nockenwelle
Spritmenge die vorn ankommt, verdreckte Einspritzdüsen......
so ein Gezuppel kann viele Gründe haben.
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
wenn die Verbrauchsanzeige im gleichen Takt wie die Beschleunigungsschübe leicht hin und her schwankt, dann deutet das auf eine fehlerhafte (zu langsame) Lambdaregelung hin
wenn beim Fahren mit abgezogener Sonde das Fehlerbild verschwindet, ist die Sache recht eindeutig
meist ist die Lambdasonde die Ursache, gealtert und träge geworden, die sollte also ausgetauscht werden
