Fernlicht geht einfach so an.
der max
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 325i vfl das Problem, dass wenn ich das normale Licht anmache das Fernlicht nach 1-2 Sek von selber einschaltet. Wenn ich den Schalter aka Blinker dann kurz nur berühre geht es wieder aus und nach 1-2 Sek wieder an. Die Relais sind so weit in ordnung, die Sicherungen aus.
Ich weiss nicht mehr weiter, bitte um Hilfe.
Mfg
Max
Schalter an Sich hinüber?
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Wie Lichthupe geht nicht? Gar nicht?
Das kann eigentlich nur der Schalter sein, zumal dann wenn die Lichthupe nicht geht weil das im Schalter der selbe Schaltkontakt ist der nur je nachdem ob man Fernlicht oder Lichthupe betätigt auf unterschiedliche Massekabel geht (Fernlicht geht ja nur wenn Licht eingeschaltet ist).
Wenn da was von alleine schaltet ist der Schaltkontakt im inneren defekt.
Lenkstockschalter gibt's haufenweise bei Ebay
Georg
