Fernlicht geht einfach so an.
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 325i vfl das Problem, dass wenn ich das normale Licht anmache das Fernlicht nach 1-2 Sek von selber einschaltet. Wenn ich den Schalter aka Blinker dann kurz nur berühre geht es wieder aus und nach 1-2 Sek wieder an. Die Relais sind so weit in ordnung, die Sicherungen aus.
Ich weiss nicht mehr weiter, bitte um Hilfe.
Mfg
Max
https://e30-talk.com/topic/104444-fernlicht-geht-einfach-so-an/
Schalter an Sich hinüber?
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/104444-fernlicht-geht-einfach-so-an/#findComment-1386633
Würde mir jetzt auch als letztes einfallen, ne Ahnung, welches der Kabel hinten dran für das Fernlicht zuständig sind?
btw: Die Lichthupe geht auch nicht, nur das Fernlicht, wenn ich es schalte
https://e30-talk.com/topic/104444-fernlicht-geht-einfach-so-an/#findComment-1386637
Wie Lichthupe geht nicht? Gar nicht?
https://e30-talk.com/topic/104444-fernlicht-geht-einfach-so-an/#findComment-1386643
Das kann eigentlich nur der Schalter sein, zumal dann wenn die Lichthupe nicht geht weil das im Schalter der selbe Schaltkontakt ist der nur je nachdem ob man Fernlicht oder Lichthupe betätigt auf unterschiedliche Massekabel geht (Fernlicht geht ja nur wenn Licht eingeschaltet ist).
Wenn da was von alleine schaltet ist der Schaltkontakt im inneren defekt.
Lenkstockschalter gibt's haufenweise bei Ebay
Georg
https://e30-talk.com/topic/104444-fernlicht-geht-einfach-so-an/#findComment-1387190
