Türkontakt und beleuchtung
whuzabi
Hallo liebe freunde...
Nachdem das steuergerät meiner tv sich verabschiedet hat ist mir aufgefallen das die linke box nicht geht...also abgeschraubt und siehe da kabel abgerutscht.
Nun zu meinem eigentlichen problem.
Fahrerseitig in der aussparung für die box befinden sich ja ein paar kabel ( siehe foto )
http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/e4upesur.jpg
Das lila braune geht ja zu die türkontakte oder?
Liegt das kabel blind drin oder ist es irgendwo abgerutscht?
Die innenraumbelwuchtung geht nämlich auch nicht bzw ging sie noch nie wenn ich die tür öffne ( per schalter kann ich sie einschalten )
Habe schon den türkontakt abgeschliffen und mit kontaktspray eingesprüht...kabel wieder richtig angeschlossen und kabelbruch beseitigt.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter :(
Vielen dank
Sven
so hab den türkontakt gereinigt
pin ist nicht abgebrochen
licht ist " an aus an" (link mitte rechts) und das dauerhaft...tür auf tür zu zündung an es brennt die ganze zeit und geht nicht mehr aus...
habe jetzt alles wieder verbaut hab die schnauze voll sitz ich halt im dunklem
Hast du mal an den Lampen selbst geschaut? Dort ist ein Schalter dran, dieser hat 3 Stellungen und ich würde es mal ausprobieren ob du es damit in den Griff bekommst. Hört sich bescheuert an, aber vielleicht ist es der einfache weg.
Gut dann solltest du dir ein Multimeter schnappen und messen an welchem Kabel Strom ankommt (wenn die Zündung nicht umgedreht ist). Ansonsten mal einen neuen Schalter besorgen (meine waren so oxidiert das sich nichts mehr tat). Hast du 2 oder einen Anschluss am Stecker selbst?
an der Lampe sind drei Kabel; das ist schon mal richtig. Und zwar Dauerplus, Dauermasse und geschaltete Masse. Diese geschaltete Masse muss mit dem Türkontaktschalter verbunden sein. Wenn natürlich das Kabel bei dir im Fußraum rumbaumelt, wird es nicht mit der Beleuchtung bei geöffneter Tür.
Dann hast du über den Schalter nur AUS und AN.
