whuzabi Geschrieben: 1. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2014 Hallo liebe freunde...Nachdem das steuergerät meiner tv sich verabschiedet hat ist mir aufgefallen das die linke box nicht geht...also abgeschraubt und siehe da kabel abgerutscht. Nun zu meinem eigentlichen problem.Fahrerseitig in der aussparung für die box befinden sich ja ein paar kabel ( siehe foto ) http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/e4upesur.jpg Das lila braune geht ja zu die türkontakte oder? Liegt das kabel blind drin oder ist es irgendwo abgerutscht?Die innenraumbelwuchtung geht nämlich auch nicht bzw ging sie noch nie wenn ich die tür öffne ( per schalter kann ich sie einschalten )Habe schon den türkontakt abgeschliffen und mit kontaktspray eingesprüht...kabel wieder richtig angeschlossen und kabelbruch beseitigt.Jetzt weis ich nicht mehr weiter :( Vielen dankSven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whuzabi Geschrieben: 1. März 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2014 so hab den türkontakt gereinigtpin ist nicht abgebrochenlicht ist " an aus an" (link mitte rechts) und das dauerhaft...tür auf tür zu zündung an es brennt die ganze zeit und geht nicht mehr aus... habe jetzt alles wieder verbaut hab die schnauze voll sitz ich halt im dunklem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1385629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 2. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2014 Hast du mal an den Lampen selbst geschaut? Dort ist ein Schalter dran, dieser hat 3 Stellungen und ich würde es mal ausprobieren ob du es damit in den Griff bekommst. Hört sich bescheuert an, aber vielleicht ist es der einfache weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1385893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whuzabi Geschrieben: 3. März 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2014 Hab alle schalterstellungen durchprobiert entweder leuchtet das licht dauerhaft oder es leuchtet garnicht ( mittelstellung )Alle anderen birnen gehen wie sie sollen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1386127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 3. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2014 Gut dann solltest du dir ein Multimeter schnappen und messen an welchem Kabel Strom ankommt (wenn die Zündung nicht umgedreht ist). Ansonsten mal einen neuen Schalter besorgen (meine waren so oxidiert das sich nichts mehr tat). Hast du 2 oder einen Anschluss am Stecker selbst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1386135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whuzabi Geschrieben: 3. März 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2014 Am türkontakt geht ein kabel weg undzwar braun/lilaAnder beleuchtung sind 3 kabel frag mich jetzt aber nicht welche ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1386137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2014 an der Lampe sind drei Kabel; das ist schon mal richtig. Und zwar Dauerplus, Dauermasse und geschaltete Masse. Diese geschaltete Masse muss mit dem Türkontaktschalter verbunden sein. Wenn natürlich das Kabel bei dir im Fußraum rumbaumelt, wird es nicht mit der Beleuchtung bei geöffneter Tür.Dann hast du über den Schalter nur AUS und AN.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1386145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whuzabi Geschrieben: 3. März 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2014 Die sache ist die es ist ein kabel am türkontakt dran das war gebrochen und ich habs wieder gerichtet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1386184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 3. März 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2014 Dann ist evt. das falsche Kabel am Türkontaktschalter gesteckt. Du brauchst jedenfalls ein braun/violettes... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104359-t%C3%BCrkontakt-und-beleuchtung/#findComment-1386216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
