E30 V8 ohne Servolenkung fahrbar?
MY_E30_goes_V8
Hat mich auch gewundert das es "relativ" einfach ist. Im Stand ist es jedoch eine andere Welt :D
Hab in meiner Halle noch ein E36 Lenkgetrieb gefunden. Von außen macht es nicht den besten Eindruck, aber unter den Manschetten sieht der Kolben auf beiden Seiten gut aus. Keine Verschmutzungen oder Rost.
Wie würdet ihr euer LK vor einbau prüfen, so das schlussendlich der Austausch auch etwas gebrachthat.
Oder sind dichte LK eher ein Glücksspiel :rot:
:beemwe: :e30talk:
Einfach ein überholtes im Austausch kaufen. Gibts bei Ebay. Man kann auch als Pfand sein E30 LK hinschicken und ein E36 bekommen.
Ich habe das so gemacht und bin zufrieden.
MFG
Welchen Unterschied macht das denn genau ab 30km/h? Wenn man praktisch sagt es wird direkter, wirds ja eigentlich nur schwerer?
Die 30km/h waren jetzt nur so empfundene Grenze.
Ja direkt ist vielleicht das falsche Wort dafür. Ich fande es einfach geil, das man bei hoheren Geschwindigkeiten einen "angemessenen" Wiederstand beim lenken merkte.
Das Fahrgefühl war ein anderes, ein besseres meiner Meinung nach ;)
:beemwe: :e30talk:
das feedback von der strasse wird nicht durch die servolenkung übertüncht. das trifft es eigentlich am besten. ohne servo fühlst du die strasse nicht nur mit dm popometer, sondern auch mit den händen. ganz nebenbei schont man die lenkung... kein mensch bei halbwegs normalem verstand dreht da die vorderräder vom rechts- zum linksanschlag. sobald das fahrzeug rollt, geht es eigentlich. insgesamt ist es zwar etwas schwerer wie mit servo, aber völlig akzeptabel. :klug::rauchen:
auch die elektronische Einparkhilfe arbeitet auf dem Prinzip "Lenkung + Bewegung".
Ist damit ebenso lahmarschig wie eine Fahrschule bei einer 10m Bucht.
