Wasser im Kofferraum
Servus,
mir läuft bei meinem Touring offensichtlich Wasser in die linke Tasche rein. Die Frage ist woher es kommt? Was sollte ich überprüfen? Anbei ein paar Bilder, vielleicht habt ihr ja eine Idee??
Von dem nicht vorhandenen "Stopfen" kommt es nicht, das Fahrzeug stand über Nacht bei ich denke nicht allzu starkem Regen auf der Ebene. Siehe die beiden Bilder mit unterschiedlich hohem Wasserstand..
Sollte ich einfach zwei kleine Bohrungen an den Ecken vornehmen, sodass das Wasser wenigstens ablaufen kann?!
Vielen Dank,
Liebe Grüße Alex
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
https://e30-talk.com/topic/104326-wasser-im-kofferraum/
Gibt mehrere Möglichkeiten:
Heckklappendichtung,
Antennendichtung,
Entlüftungsklappendichtung,
Rücklichtdichtung,
das Rücklicht selbst
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/104326-wasser-im-kofferraum/#findComment-1385206
antennendichtung entfällt beim touring.
vom schiebedach geht der ablaufschlauch nach hinten, auch das ist eine möglichkeit.
einfüllrohr wischwasserbehälter kann auch wasser reinlassen.
der gummi um das schloss selber kann sein.
https://e30-talk.com/topic/104326-wasser-im-kofferraum/#findComment-1385213
Wie schauts mit der hinteren Scheibe in der C-Säule aus? Meiner Meinung nach kommt es eher von "vorne" und "oben". Den Rest schließe ich aus..
https://e30-talk.com/topic/104326-wasser-im-kofferraum/#findComment-1385494
Scheibe ist geklebt. Dort brauchst Du nicht nach einer Undichtigkeit suchen.
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
https://e30-talk.com/topic/104326-wasser-im-kofferraum/#findComment-1385498
Ich werde mich mal bei Gelegenheit in den Kofferraum legen. Schon mal vielen Dank an alle..
https://e30-talk.com/topic/104326-wasser-im-kofferraum/#findComment-1385499
