GaragenWerke Geschrieben: 26. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Hey! Laut ETK gibt es zwei verschiedene Nummern: 11421730618 und 11421748199 Wo ist der Unterschied? Bzw. wie kann ich sehen, welche ich habe oder benötige? Weiß da einer wat? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104289-m50-%C3%B6lspritzd%C3%BCsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 26. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Wenn man Google-Bilder mit den Nummern füttert kommt das: 11421730618:http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/420799_x800.jpg 11421748199:http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/254244_x800.jpg Sieht so aus, als hätten die oberen einen Inlay gegen abrasiven Verschleiß, ist aber nur reine Vermutung...ETK sagt außerdem, dass die 11421730618 bis 9/92 verbaut wurden und danach die 11421748199. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104289-m50-%C3%B6lspritzd%C3%BCsen/#findComment-1384709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 2. März 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2014 Hmmmm, Käse. Habe noch zwei Schlachtmotoren liegen, werde da mal reinschauen. Danke erstmal für die Antwort. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104289-m50-%C3%B6lspritzd%C3%BCsen/#findComment-1385883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
