vVFL Scheiben in NFL Tür möglich?
Hallo Forum!
Ganz kurze Frage: Kann man die Scheiben eines vVFL in die Tür eines NFL bauen? Ich habe 2 komplette El.FH aus dem vVFL für hinten liegen, muss aber natürlich die Scheiben übernehmen (andere Schiene). Ich bin mir nicht ganz sicher wegen der Scheibenführung!
(Die El.FH würde reinpassen - bei beiden Türen sind die selben Bohrungen vorhanden.)
Der vVFL hatte auf der rechten Seite sowie vorne und hinten Brauncolor - vorne sogar mit Blau (lila) -Keil:sabber: - auf der linken jedoch nur Grüncolor :wall:
Gibt es für den NFL Brauncolor scheiben?
Danke im voraus!
:smbmw:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/104259-vvfl-scheiben-in-nfl-t%C3%BCr-m%C3%B6glich/
Schau mal hier rein. Hier findest Du die Scheiben in Gold bronze.
http://bmwteilekatalog.info/Classic/P/E30/4-T/320i/ECE/L/M/1990/08/47275/51/51_0231
Im Talk ETK habe ich diese auch nicht gefunen.
Ich denke schon, dass die Scheiben vom vVFL in den NFL passen. Die Türscheiben und Fensterheber vom 2 Türer NFL passen ja auch in den VFL 2 Türer.
Wir sind doch hier nicht bei VW :D
https://e30-talk.com/topic/104259-vvfl-scheiben-in-nfl-t%C3%BCr-m%C3%B6glich/#findComment-1384396
Ich habe wegen den besseren und leichter zu bekommenden Nflhebern auch meinen Vfl auf Nfl Scheiben getauscht.
Wenns so rum geht,dann gehts auch andersrum.
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/104259-vvfl-scheiben-in-nfl-t%C3%BCr-m%C3%B6glich/#findComment-1384399
